Hallo.
Ich hab in dem Buch So wird's gemacht gelesen, dass beim Wechsel der Bremsflüssigkeit auch Bremsflüssigkeit aus der Kupplungsbetätigung heraus gedrückt werden soll.
Bremse und Kupplung nutzen wohl den selben Ausgleichsbehälter.
Ich habe ein Druckgerät, was man befüllt und an den Ausgleichsbehälter anschließt. Dort läuft dann immer Bremsflüssigkeit nach, wenn man das Entlüftungsventil an den Bremssätteln aufdreht.
Wie mache ich das aber mit der Kupplung?
Kann mir das jemand erläutern?
Ich habe dazu keine Erläuterungen gefunden, aber es ist wohl auch ein Entlüftungsventil vorhanden. Dreht man das dann einfach auch nur auf?
Im Buch ist ein Bild vom Nehmerzylinder beim Getriebe "0A4"
Trifft das auch auf mein Fahrzeug zu? (Daten siehe unten)
Reihenfolge - Bremssattel
Jetzt zur Reihenfolge. In dem Buch steht: "Alte Bremsflüssigkeit nacheinander aus den Bremssätteln herauspumpen. Reihenfolge: vorn links, vorn rechts, hinten links und hinten rechts."
Das ist genau anders rum, wie das in etlichen youtube Videos gesagt wird. Was stimmt denn nun?
Danke.
zum Fahrzeug:
A3 1.4 TFSI, M6S (manuell 6-Gang), MKB: CAXC, 0588 AHW, GKB: NBX, Baujahr 02.12
