Hi. Beim A3 8PA 1.6Tdi von meinem Dad leuchtet im Bordcomputer auf, dass die Bremsen verschlissen sind.
Es ist hinten die 1KD Bremse verbaut und er ist Bj 2011.
Vorne sind sie noch gut, hinten fast ganz runter.
Bei ATE gibts die Beläge aber nur exkl. Verschleißkontakt.
Passt der Originale dann in diese rein?
Danke und Gruß
die Verschleißkontakte können nicht übernommen werden, diese sind fest in den Bremsbelegen integriert!!
Wenn du dir neue kaufen möchtest kauf Sie direkt mit Kontakten…
Liegt wohl daran das Sie nur an der Vorderachse sind
Und meiner Meinung nach auch nur an einem Bremsbelag…
Meine Antwort war generell auf die Verschleißkontakte bezogen, da diese bei originalen Bremsbelegen fest integriert sind.
HINTREN habe ich noch nie mit sensor gesehen sich das es nicht forne innen anzeigt ?
Hinten gibt's keine sieht man auch hier auf den Bildern http://shop.ahw-shop.de/audi-bremsbelaege-set-hinten-original-audi?c=2917
