[8P] bremse leuchtet auf
Weiß jemand woran das liegen kann ? Das auto springt auch nicht mehr an.
nicht genüg bremmsflusigkeit , bremsen unddicht . Bremspedal schlapp ?
würde auf GAR KEINEN FALL fahren direkt abshleppen lassen
Leuchtet auch werend der MOTOR an ist?
Das Auto springt ja nicht einmal mehr an.
ok da auto nicht anspringt ist schon mal Sicherheit kann man auch nciht direckt überprufen ob es Druck auf pedal ist guck unter den Reifen ob es irgenwo undicht ist
mal Behälter kurz aufmachen vlt ist sensor vershmutz a pro pro Bremsflüssikeit eventuel zu alt, wann gewecheslt ?. ka ob es so OBD das AUTO sperrt wenn es merkt wenn zu viel Wasser in Bemsflüsigkeit ist .
Samstag erst gewechselt. Nachdem der Fehler aufgetreten ist.
zu wenig aufgefühlt wie gesagt mal aufmachen gucken ob von dem sensor tropft oder nicht an sonstenst da anrufen wo du gewechselt hast und da nachfragen
andeutig wurde da was falsch gemacht
Der Fehler war schon da, bevor wir die Bremsflüssigkeit gewechselt haben.
Haben heute die Fehler ausgelesen dabei hat es angezeigt, dass die Elektrische Luftheitzstäbe (Fehlercode 0638) defekt sind.
Dannach ist das Auto wieder ganz normal angesprungen und konnte rund 15 km gefahren, nichts hat gefehlt.
Nach ca 2 Stunden ist er wieder nicht mehr angesprungen. Mit gleichen Fehler (Siehe Bild oben)
Wenn die ganzen Fehlermeldungen kommen, können wir auch nicht mit dem Laptop auslesen, weil alle Steuergeräte nicht erkannt werden können.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :slight_smile:
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe
guten tag, hat jemand den Fehler raus finden können ?
