Hallo, ich suche die Teilenummer der Bremsbeläge für ein 8P Bj. 03/2004, 1,9Tdi.
Danke schonmal…
Danke schonmal…
Kommt auf die Bremsanlage (Ausstattungscodes) an. Die findest du auf der ersten Seite im Serviceheft.
1ZP = 3C0 698 151 A
1ZE = 5K0 698 151
Was kosten die denn für nen TFSI Quattro? Bei mir sind die komischerweise nach 55tkm hinten schneller runter als vorn!?
kann von den beiden Nr keine bei mir finden. woran kann das liegen. also eine bremse hat meiner schon.
brauchst du noch mehr infos?
Schau mal welcher Code dort steht muss mit 1… anfangen.
1ZE, 1ZP, 1ZF oder 1ZM
Es sind die gleichen Beläge verbaut wir bei der 288mm. Statt 1ZE oder 1ZD steht bei der 312mm 1LJ oder 1ZD auf dem Aufkleber. Kostenpunkt 90,20€ oder 105,91€.
ja genau 1ZF steht bei mir. Sind die Teilenummern dann gleich für vorne und hinten?
Der Preis immer pro paar oder?
Preis pro Satz.
Teilenummer sind natürlich für vorne und hinten nicht identisch.
1ZF = 1K0 698 151 A >> Beläge vorne für 280mm Bremsanlage >> 65,09€
Weißt du woran das liegen kann das die bei mir hinten schneller runter sind? Fahre zu 90% Autobahn.
Nicht wirklich, tritt aber beim 8P vermehrt auf.
Nur noch eine Frage welche Teilenummer wäre dann die für die hintern,
habe auch schonmal den Ausstattungscode dafür raus bekommen, der Wiki sei dank.
1KQ
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
1KQ
1K0 698 451 J >> 56,82€
1K0 698 451 C - Bremsbelag hinten 56,82€ inkl. Mwst.
EDIT: da war wohl jemand schneller:none:
EDIT: da war wohl jemand schneller:pee:
Die C sind ersetzt worden durch die J!
ohh! da steht bei mir garnix davon
