hatte eben ein kleines Problem. Beim fahren ( hab ein bisschen forscher beschleunigt ) blinkte auf einmal BREMSANLAGE und das Bremsbakensymbol in FIS auf. Zudem war ein Piepton zu hören. Das Symbol war zudem noch rechtsseitig im Tacho zu sehen ( als wenn die Handbremse angezogen ist ). Nach ca. 6 mal piepen war alles wieder in Ordnung! Die Bremsen funktionieren auch einwandfrei… Was kann das sein???
Was die Symbole bedeuten weiß ich schon! Wollte nur mal wissen, ob es schon User gab die das gleich Prob hatten und was es dann letztendlich war…
Plaqu3 hat ja auch nie wieder etwas derartiges gehabt! deswegen hoffe ich, dass es nicht wieder auftaucht!
vermutung:
mal gleichzeitig gas gegeben und gebremst?
das wird auch oft als unplausibles signal gewertet und als fehler protokolliert.
vielleicht daher die warnanzeige?
würde auf alle fälle den fehlerspeicher auslesen lassen beim freundlichen dauert ja nur ein paar minuten. Nur um einen techn. defekt ausschliesen zu können und auf nummer sicher zu gehen.
