Da bei meinem 2005er die vorderen Boxen, Hoch- und Mittel/Tieftöner auf beiden Seiten nicht gehen, gehe ich davon aus, das der Bose Verstärker einen weg hat.
Habe einiges gelesen, um an diesen heranzukommen.
Muss die Rückbank tatsächlich raus, um die rechte Kofferraumverkleidung, unter der er ja sitzen soll, zu demontieren?
Vielen Dank!
              Hallo WAUZZZ-Quattro,
Nein du musst die Rückbank nicht ausbauen.
Du entfernst die hintere Kofferraumverkleidung, da wo das Kofferraumschloss einrastet, durch einfaches nach oben wegziehen… die ist nur geklippst.
Die rechte Seitenverkleidung ist teilweise geklippst und mit zwei Schrauben befestigt. Eine ist sichtbar, die andere ist hinter einer Plastikverkleidung in Höhe des Anschnallgurtes.
Durch vorsichtiges aber dennoch recht kraftvolles Ziehen bekommt man die Verkleidung recht einfach ab.
Ich hab da mal ein Bild von der rechten Seite, wo man die Bose-Endstufe sehen kann. Diese ist mit 3 Schrauben befestigt… Torks müsste das sein.
Christian
              Christian, vielen Dank!
Dann mal sehen, ob Bose bald wieder nicht mehr klingt wie ne Dose.
Florian
