Hi Leute, ich habe in meinem 8P Serie eine Bose Anlage verbaut.
Leider hat der Vorbesitzer den Verstärker und den Subwoofer ausgebaut.
Den Subwoofer habe ich jetzt wieder drin. Es fehlt nur noch der Verstärker.
Meine Frage nun:
- Funktioniert die Anlage auch ohne Verstärker? Ich habe auch irgend wie kein Kabel im Auto gefunden, wo der Verstärker angeschlossen werden muss.
- Den Subwoofer konnte ich noch nicht anschließen, da der Stecker vom Subwoofer halb so dick ist wie der Stecker, der hinten verbaut ist und eigentlich in den Subwoofer passen sollte.
Ich bräuchte da evtl. eine Verbindung.
Hätte jemand infos für mich, welche Verbindung ich da benötige?
Ich habe leider keine Ahnung von Elektronik und kann leider nicht sagen, wie die Pin Belegung u.s.w ist.
Seit wann kann BOSE (By Other Sound Equipment) im Auto "Surround" spielen ?
Es kann noch nicht einmal HiFi Strereo spielen !
Zu dein Problem:
Soweit ich weiß sind bei der Böse Anlage alle Lautsprecher aktiv, daher ohne Verstärker wirste kein Ton höhren.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Die Lautsprecher laufen im Bose alle über Verstärker. Du hast normalerweise sogar 2 Verstärker drin, einer für die Lautsprecher, einer für den Sub.
Der Subwoofer ist einer mit Doppelschwingspule und hat 4 Anschlüsse.
Ich hoff du hast nicht den falschen gekauft.
Die Verstärker haben keine Kabel sondern vielfach belegte Stecker. Vielleicht hat sie der Vorbesitzer nur hinter der Verkleidung versteckt.
Danke für die Antworten.
Hat irgend jemand vielleicht eine Teilenummer von dem Supwoofer?
Auf der anderen Seite im Kofferraum kommt ein Verstärker rein.
Hätte auch hier jemand die richtige Teilenummer und eine erklärung, wie der Verstärker angeschlossen ist bzw. wo?
