[8P] Bose Speaker vorne beide ohne Funktion
Bei meinem neuen Zuwachs, Sportback MJ 2005, gehen vorne beide Bose Speaker in den Türen nicht.
VCDS schmeißt keinen Fehler.
Die Stecker sitzen, alle anderen Funktionen die im Kabelbaum durch die Tülle von Tür zur A-Säule geführt werden, gehen.
Kann mir nicht vorstellen, dass nur die Kabel zu den Lautsprechern gebrochen sein sollen, alles andere geht ja.
Habt Ihr eine Idee für mich, was da das Problem sein könnte?
Vielen Dank!
alles noch original in Sachen Radio?
Geht vorne komplett kein Lautsprecher mehr?
Gruß Mackie
Ja, alles original.
Die Hochtöner in der A Säule gehen.
VCDS sagt, Lautsprecher nicht aktiv.
