ich habe mir jetzt ein Bose-Sound-System gekauft! Jetzt wollte ich die Boxen einbauen und habe gemerkt dass die Stecker nicht passen! Braucht man dazu etwa einen anderen Kabelbaum oder kann man den Kabelbaum erweitern? Woher bekomme ich so einen Kabelbaum? Und meine andere Frage ist ist der Lautsprecher auf dem Amaturenbrett auch von Bose? Oder gibt es den nicht von Bose? Und sind die Hochtöner in der A-Säule auch von Bose? Kann man das irgendwie erkennen?
Gruß Christian
PS: ich will jetzt nicht hören dass es sich nicht lohnt das Bose nachzurüsten!
Naja und die kabel die noch fehlen kann man wohl nicht nachziehn? hat jemand einen schaltplan? bzw. weis jemand welche kabel fehlen? oder kann man den kabelbaum irgendwo bestellen?
Habe das auch schon hinter mir.Bose gekauft und dann gemerkt das die Stecker
alle nicht passen.Kabel habe ich mit einem Kumpel aus einen Unfallwagen ausgebaut und dann versucht bei ihm ein zu bauen. Für eine Seite haben wir ein
ganzes Wochenende gebraucht,und ein Dremel brauchst du auch.
Besser Lautsprecher mit mehr Leistung einbauen und statt 1 einen 2 Bass einbauen.
Ohne den Kabelbaum kannst du das vergessen.Du musst von beiden hinteren Seiten
die Verkleidung abbauen um den Bose Sound zu verbauen. Kabel selber nachziehe
geht nicht, da auch die Belegung anders ist als das was du siehst bei den alten
die jetzt verlegt sind. Die Versicherung wird bei einem Kabelbrand auch nicht bezahlen
Genau so wie Du hier von allen zu hören b.z.w.zu lesen bekommst ist es der
Aufwand nicht wert. Zumal noch einiges in dutten geht was du auch noch nach-
kaufen musst.Manchmal ist weniger mehr, und mal ehrlich so schlecht ist die
verbaute Anlage nun auch nicht. Und wer Audi fährt braucht keine Bumm Bumm
Anlage das passt einfach nicht.
