Hallo
Ich habe hier im Forum von einem User ein Bordnetzsteuergerät mit der Tn: 8P0907279N für meinen BiXenonumbau gekauft und es heute gleich eingebaut und codiert.
Vor der Codierung ist mir schon aufgefallen, dass alle roten Beleuchtungen der Knöpfe schnell blinken. Habe zu erst gedacht es wird wahrscheinlich mit der Codierung zusammenhängen und habe mal angefangen jeden Byte zu codieren.
Allerdings hat sich dieses Problem durch die Codierung nicht gelöst.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass nun Coming-Leaving Home nicht mehr funktioniert, obwohl ich es codiert habe. Die rote Beleuchtung funktioniert nur beim Lichtschalter nicht überall sonst blinken alle rotes Leds ziemlich schnell, dann teilweise leuchten alle normal und dann sind wieder alle kurz aus.
Was kann da sein?
Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das Steuergerät defekt?
Habe direkt danach den Fehlerspeicher ausgelesen:
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
18-Standheizung – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer – Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: nicht angemeldet 0001
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
7D-Zuheizer – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV3G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6337
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0DDFN807A
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0023174
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 129622 Seriennummer: 8P0820043H
2 Fehlercodes gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - mechanischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 77936 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:30:14
Spannung: 11.80 V
Temperatur: 17.5°C
(keine Einheit): 167.0
(keine Einheit): 163.0
Temperatur: 12.0°C
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 74913 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.11.20
Zeit: 09:52:34
Spannung: 13.50 V
Temperatur: 15.0°C
(keine Einheit): 192.0
(keine Einheit): 156.0
Temperatur: 12.5°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009038954
Codierung: A1884F029314100000000000360000000000FE0B5C310800000000000000
Betriebsnr.: WSC 09521 666 40438
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:35:00
aus
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Seriennummer: 00362001FELJ
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Seriennummer: 224DDD04016232
Codierung: 0004143
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV1K0-815-005.lbl
Teilenummer: 1K0 815 005 DM
Bauteil: Heizgeraet H06 0010
Revision: E Seriennummer: 09005947
Codierung: 0000112
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104B160399
Codierung: 3D3F1BC8072102
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:32:19
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 71
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:35:54
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D04 Seriennummer: AUX7Z0DDFN807A
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Bauteil: RNS-E HIGH EU H74 0650
Revision: 94S Seriennummer: AUDIKPG39233Z0
Codierung: 0205715
Betriebsnr.: WSC 00140 219 52521
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:33:44
Kilometerstand: 77930 km
Anzahl: 1803
Uhrzeit: 00:33
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV8P0-959-801-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674802706425
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV8P0-959-802-MIN.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000048
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205715
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:33:44
Anzahl: 1803
Uhrzeit: 00:33
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0010
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Mittwoch,18,März,2009,18:11:17:02687
VCDS Version: DRV 805.2
Datenstand: 20090118
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P95A099256 Kilometerstand: 77940km
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Codierung: 0023174
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.03.18
Zeit: 00:30:14
Spannung: 11.80 V
Temperatur: 17.5°C
Temperatur: 12.0°C
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.11.20
Zeit: 09:52:34
Spannung: 13.50 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 12.5°C
Codierung: 00062736
Codierung: 0033622
Codierung: 0003042
Codierung: 0004143
Codierung: 0000112
Codierung: 3D3F1BCA072102
Codierung: 0205715
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000048
Codierung: 0205715
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
ich hoffe mir kann jemand helfen
mfg h4nc
