[8P] Bordnetzsteuergerät Stecker B - Pinbelegung
Hey,
ich hab hier schon gesucht aber bislang nicht das richtige gefunden für mich.
Bin dabei den Regen/Lichtsensor nachzurüsten. In der Anleitung ist die rede von dem Bordnetzsteuergerät Stecker B - Ader auf Pin 33 anklemmen.
Leider hab ich es nicht geschafft irgendwo am Stecker eine Pinbeschriftung zu finden.
Hat jemand ne ahnung wo der Pin 33 ist?
Hi.
Ziehe die beiden Steckerreihen heraus… auf denen stehen die Pinzahlen. Stehen oben alle in einer Reihe, da wo das Kabel rauskommt :wink:
Ich glaube immer so 1 … 5 … 9 usw…
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=23257&bid=319199
(vom A3 8P bis Mitte 2009)
Bitte Profil ausfüllen !!!
Fährst Du einen Panzer, A3 8L oder A3 8P bis etwa Mitte 2009 oder (was ich anhand des Steckers vermute) einen A3 8P ab Mitte 2009 oder gar einen A3 8V ???
Wir sind keine Hellseher !!!
Vollständig ausfüllen !!!
Nun mit ausgefüllten Profil.
A3 8P Baujahr 2012
Da passt nämlich mein Plan nicht, das Steuergerät sieht anders aus - schade.
Außerdem - gilt die von Dir oben beschriebene Anleitung für das Steuergerät vor oder nach Mitte 2009 ???
Meine Anleitung ist für das Baujahr nach 2010 und dort soll man auf Pin 33
Als Anhang mal ein Bild des Steuergerätes eines Golf 6, die Pinbelegung ist im Steuergerät eingeprägt.
Dann werd ich morgen nochmal bei mir im Wagen suchen müssen.
Euer Ernst jetzt? Hat jemand meinen Beitrag gelesen?
Ich glaubs ja nicht… ich könnte zwar schauen, aber so, nö danke, und tschüss.
Bordnetzsteuergerät auch -J519- genannt.
Eingebaut ist das unterhalb der Schalttafel Fahrerseite (unterhalb des Relaisträger)
Steckverbindung, 52fach -T52 A- schwarz -A-
1 - Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- , Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-
5 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links -M30-
6 - Lampe für Tagesfahrlicht links -L174-
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Lampe für Blinklicht hinten rechts -M8-
10 - Lampe für Blinklicht vorn links -M5-
11 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29-
12 - Schließeinheit für Heckklappe -F256-Kofferraumleuchte -W3-
13 - Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-
14 - Kontaktschalter für Motorhaube -F266-
15 - nicht belegt
16 - Schalter für Rückfahrleuchten -F4-
17 - Schalter für Nebelschlussleuchte -E18-
18 - Lichtschalter -E1- Null Stellung
19 - Lichtschalter -E1- Standlicht
20 - Lichtschalter -E1- Assistenzfahrlicht
21 - Schalter für Nebelscheinwerfer -E7-
22 - Lichtschalter -E1- Abblendlicht
23 - Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang-367-
24 - Sicherung 3auf Sicherungshalter B -SB3- Klemme 30
25 - Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-
26 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts -M22-
27 - Lampe für Schlusslicht links -M4- Standlicht hinten links
28 - Lampe für Tagesfahrlicht rechts -L175-
29 - Schließeinheit für Heckklappe -F256-
30 - Türkontaktschalter hinten rechts -F11-
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
33 - nicht belegt
34 - nicht belegt
35 - Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-
36 - Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung -E267-
37 - nicht belegt
38 - nicht belegt
39 - nicht belegt
40 - nicht belegt
41 - nicht belegt
42 - Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang -386-
43 - Motor für Heckscheibenwischer -V12- , Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
44 - Lampe für Standlicht rechts -M3-
45 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-
46 - Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-
47 - nicht belegt
48 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-
49 - Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock -V215-
50 - nicht belegt
51 - nicht belegt
52 - nicht belegt
Steckerbelegung:
Steckverbindung, 52fach -T52 B- weiß-B-
1 - Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45- Zentralverriegelung
2 - Motor für Heckscheibenwischer -V12-Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - Motor für Heckklappenentriegelung -V139-
12 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-
13 - nicht belegt
14 - Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe -K10-
15 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
16 - Steuergerät für Schiebedach -J245-
17 - Steuergerät für Schiebedach -J245- Komfortschließen
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- Sitzheizung Abschaltung
22 - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
23 - nicht belegt
24 - Taster für Warnlicht -E229- , Kontrollleuchte für Warnblinkanlage -K6-
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59-
29 - Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 -J682-
30 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
33 - Steuergerät für Wischermotor -J400-Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- LIN-Bus
34 - nicht belegt
35 - nicht belegt
36 - Alarmhorn -H12-Sensor für Innenraumüberwachung -G273-Geber für Fahrzeugneigung -G384- , LIN-Bus
37 - Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung -E267- , Kontrollleuchte für Innenraumüberwachungsabschaltung -K162- , Relais für Kraftstoffvorlauf -J643- , Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-
38 - Relais für Kraftstoffvorlauf -J643-
39 - nicht belegt
40 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39-
41 - Relais für Doppeltonhorn -J4-
42 - Sicherung 46auf Sicherungshalter C -SC46-
43 - Plusverbindung 1 (30g) im Hauptleit -B559-
44 - nicht belegt
45 - nicht belegt
46 - nicht belegt
47 - nicht belegt
48 - nicht belegt
49 - nicht belegt
50 - Fußraumleuchte links -W9-Fußraumleuchte rechts -W10-
51 - Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang -B340-
52 - Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang -366-
Steckerbelegung:
Steckverbindung, 52fach -T52 C- braun-C-
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - Lampe für Schlusslicht rechts -M2-
4 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links -M21-
5 - Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang -386-
6 - nicht belegt
7 - Taster für Warnlicht -E229-
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Verbindung 1 (TK) im Leitungsstrang Innenraum -B154- , Innenleuchte vorn -W1-
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-Zündanlassschalter -D- Klemme S
14 - Plusverbindung 1(50) im Hauptleitungsstrang -B239- , Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
15 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533- , Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang -B398-
16 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533- , Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang -B407-
17 - Bremslichtschalter -F-
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-
26 - Lampe für Standlicht links -M1-
27 - Kennzeichenleuchte -X-
28 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts -L47-Lampe für Rückfahrlicht rechts -M17-
29 - nicht belegt
30 - Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- , Kupplungspositionsgeber -G476-
31 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
32 - Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13- KLemme L
33 - nicht belegt
34 - nicht belegt
35 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung -E20-
36 - nicht belegt
37 - nicht belegt
38 - nicht belegt
39 - nicht belegt
40 - Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage -R47- Abschirmung Antenne
41 - Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage -R47-
42 - Sicherung 16auf Sicherungshalter B -SB16-
43 - nicht belegt
44 - nicht belegt
45 - nicht belegt
46 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts -M32-
47 - Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46- , Lampe für Rückfahrlicht links -M16-
48 - nicht belegt
49 - nicht belegt
50 - Lampe für Blinklicht vorn rechts -M7-
51 - Lampe für Blinklicht hinten links -M6-
52 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31-
Super vielen dank,
hab den Pin gefunden und der Regen/Lichtsensor funktionieren nun. Die Beschriftung war nur so versteckt das ich sie Freitag Abend nicht finden konnte xD
Hallo Devil666, bin auf der Suche nach dem richtigen Pin im Bordnetzsteuergerät 8p0 907 063 n für die Sitzheizung hinten… in dem Stromlaufblan den ich habe wird noch das alte Bordnetz aufgeführt mit Pin12 an T12C. Aber anhand Deiner Auflistung für das 063n finde ich keine Belegung für die Sitzheizung hinten? Ich habe einen A3 Cabriolet 8P7 von 04.2013
Vielen Dank schon mal
Servus,
hier mal vom Facelift die komplette Steckerbelegung vom Bordnetzsteuergerät.
Das hatte mir schwer geholfen als ich PIN 40 am weißen Stecker B gesucht hatte :coffee:
habt ihr sowas auch für das „vor Facelift“ 2015er Modell??
Wäre super!
Danke
mein A3 startet plötzlich nicht mehr anlasser dreht nicht wenn ich Zündung einschalte und klemme50 am Anlasser oder J682 Anlasserrelai von batterie selsbt ansteuere startet, zwichen Relai J682 und Bordnetzsteuergerät durchgemessen i.O mit VCDS messwerte gelesen Bordnetzsteuergerät Klemme50 Can Eingang schaltet aber Can Ausgang bleibt aus.
Fehlerspeichereintrag gibt es nicht.
Zündschalter, Bremslichtschalter und Relai erneuert ohne erfolg.
kann mir jemand helfen bitte.
A3 1,4
BJ 9.2009
1,4 Benziner
92 Kw
Motorcode CAXC
0588-AHW
