Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Audi A3 8P Sportback mit dem KI auf dem Bild. Meine frage ist es möglich den Bordcomputer zu aktiveren?
Habe hier im Forum schon einiges gelesen nur nie was eindeutiges was ich zu meinem zuordnen konnte. In diesen hieß es das nur ein Hebel nötig wäre bzw. ein Multifunktionlenkrad. Stimmt das?
BT
Rainer
11. Februar 2012 um 02:16
Du hast einen BC.
Schicke uns mal ein Foto vom rechten Lenkstockhebel.
Dieser sollte von unten eine Taste haben, ebenso eine am äußeren Ende.
Schau mal an deinem Scheibenwischer Hebel, ob da an der Stirnseite 2 Knöpfe sind und an der Unterseite ein kleiner (Fühlt mann mit den Fingern)
MfG
Michael
Rainer
11. Februar 2012 um 11:06
4
Hast Du schön in andere Worte verpackt.
Schade ist nur, dass ich das auch gerade geschrieben habe.
MfG
Michael
Ihr meinet wahrscheinlich die 2 außeren Hoch- Runterknopf und den Resetknopf am Wischerhebel.
Diese beiden habe ich leider nicht
system
11. Februar 2012 um 15:06
6
Bekommst du nur oben den Radiosender, in der Mitte die Restreichweite und unten die Außentemperatur (oder irgendwie anders geordnet) angezeigt?
system
11. Februar 2012 um 15:11
8
Ja was zeigt es denn dann während der Fahrt?! Mach doch mal bitte ein Foto mit eingelegtem Gang
system
11. Februar 2012 um 15:41
10
Irgendwas passt da nicht zusammen. Eine Idee, @Rainer ?
Rainer
11. Februar 2012 um 17:41
11
Hallo Luigi,
bevor wir hier weiter nur raten, rufe mich einfach mal an - die Nr. steht im Profil.
Rainer
11. Februar 2012 um 20:39
12
Vielen Dank an Rainer für das sehr hilfreiche Telefonat
Gerbah
12. Februar 2012 um 10:07
14
Darf man interesse halber erfahren, woran es gelegen hat?
Rainer
12. Februar 2012 um 11:34
15
Es ist z. Z. kein BC-Lenkstockhebel drin.
Er hat nun kurzfristig folgendes vor:
BC-Lenkstockhebel (rechts)
GRA-Lenkstockhebel (links)
evtl. MFL
usw.
Ich vermute, dass es in seinem Fall schon reicht, den bzw. die Lenkstockhebel zu ersetzen und evtl. noch zu codieren.
Sorry. Mein Fehler. Ich hätte schreiben müssen was das beim Telefonat heraus kam.
Die nächsten Schritte werden sein:
KI-Nr. durch auslesen erfahren ggf. bei Audi nachfragen
Rainer bzw. das Forum darüber informieren
Falls dann möglich…BC- und GRA-Lenstockhebel besorgen
Jemand im Forum finden (vllt finde sich jetzt schon jemand) der mir das einbaut und codiert
BT
So habe jetzt die KI-Nr. auslesen lassen:
8P0 920 930 R
KI-Nr. VDO H80 0420
Codierung: 0002013 (xxx2xxx = Highline ohne FIS)
Kann mir da jemand sagen ob es jetzt möglich ist FIS duch BC-Lenstockhebel und codierung zu aktivieren?
BT
Habe mal die wichtigsten Punkte hier gepostet, da es sonst zulang wird
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005454810
Codierung: 158A4F019614100000160000160000000008FE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B3EF21398E3E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0011102
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 418D3BF61892EA6
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H03 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 2241FD06074764
Codierung: 0002013
Betriebsnr.: WSC 63797 124 92747
Beavis
20. Oktober 2014 um 11:20
20
ist denn alles inzwischen erfolgreich nachgerüstet worden ?
