[8P] Bollerndes Geräusch nach Radwechsel und Malör!!!
Hallo zusammen,
mir ist ein blödes Malör passiert…
Habe mit dem Waagenheber meinen Audi A3 8P 2004 hochgebockt. Andere Räder mit einem Keil "fixiert".
Naja, irgendwie war wohl alles nicht richtig fixiert. Rad habe ich abgeschraubt, weggelegt und in diesen Moment ist mir der PKW voll auf die Bremsscheibe geknallt…
Bremsscheibe sah soweit ganz ok aus… Nur dieses Blech hinter der Bremsscheibe war verbogen…
Nun habe ich bei 30 - 55 km/h so ein recht lautes "bollerndes" Geräusch. Als hätte man am Reifen einen kleinen Stock befestigt.
Wieso nur bei 30 - 55 km/h???
Hat jemand einen Tipp, was bei sonem Knall auf die Bremsscheibe passieren kann? Radlager was abbekommen? Möglich?
Die Reifen und die Felgen, die ich aufgezogen habe, hatte ich erst gebraucht gekauft. Könnte es an den Reifen liegen?
Grüße & Danke
CG
Welchen Wagenheber hast du genutzt? Den serienmäßigen? War Handbremse angezogen und Gang eingelegt?
Ja, den Serienmäßigen.
Stimmt Handbremse habe ich hinterher gezogen.
Ist aber ein Automatik. Auf P sollte da eigentlich nichts rollen! :plerren:
wohl ne neue Bremsscheibe kaufen. Wenn es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist,dann hat sie eine unwucht!
Autsch… Das wäre dann mal teuer…
Aber die Bremsscheibe sah völlig in Ordnung aus. Naja, bisauf Kratzer auf der oberen Kante… Bremsen geht auch gut.
die Bremsfläche kann ja galtt sein dafür, kann sie aber trotzdem eine Unwucht haben!. Was anderes kann es eigentlich nicht sein!
Könnte es nicht sein, dass die Reifen eine Umwucht haben?
Die könnte man doch dann wegbekommen, oder?
Die waren vorher auf einem VW Golf drauf…
Das kannst du ganz einfach testen: Alte Reifen wieder drauf, denn vorher war das Geräusch ja nicht.
Aber eine Unwucht der Reifen macht sich normalerweise erst bei höhreren Geschwindkeiten (so ab 80 km/h) bemerkbar.
Mir ist das ganze übrigens auch schonmal passiert. Allerdings ist bei mir der Wagenheber gebrochen. Und bei mir hatte die Bremsscheibe eine unwucht danach.
Unwucht macht sich bei 120 bemerkbar…! Und den serienmäßigen Wagenheber…naja, den kann man als Ballast im Kofferraum lassen, mehr aber auch nicht. Der taugt nich die Bohne.
Exakt :dafuer:
Bin bis jetzt sehr gut damit klar gekommen :slight_smile:
ja ich auch…weil ich ihn noch nie benutzt hab :smiley:
Mal eine blöde Frage: Weiß jemand die Schlüsselnummern zu 2 und zu 3.
Ist ein Audi A3 8P, Baujahr 03/2004, 1.6 mit 75 KW (102 PS).
Bräuchte das dringend… :hallo:
moin
papiere hast du aber schon für den wagen oder? Herstellerschlüssel:588 Typschlüssel:640 (beim typschlüssel bin ich mir nicht sicher, darunter taucht auch der 8l auf…) (google kann ein freund sein)
gruß
madcek
ps: das heißt malheur
nicht immer zwingend bei 120km/h…
Hatte mal ein Auto in der Werkstatt, bei dem bist mit ca. 30-50 km/h fast aus der Karre geflogen so hat das Ding geschüttelt.
Über 50km/h ist das Auto wunderbar gefahren.
www.gidf.de :tooth:
@Plaqu3 goile seite GGG
Habe die Reifen mal wuchten lassen.
Nur mal so nebenbei: Wenn die Bremsscheibe einen Schlag hätte, so würde ich es beim Bremsen am Lenkrad merken… Klingt für mich logisch. Mein Lenkrad ist aber 1A auch bei stärkeren bremsen.
Das Geräusch kommt ja sogar beim geradeaus fahren.
Vermutung von einem Arbeitskollegen (der früher in einer Autowerkstatt tätig war:
Standplatten…
Morgen ziehe ich wieder meine alten Felgen drauf. Mal gucken…
Grüße
CG
