[8P] Bnstg tausch
hab heute mein Bordnetzsteuergerät getauscht um endlich die Ch/Lh funktion nutzen zu können.
Kein regen oder lichtsensor und auch keine Nebelscheinwerfer vorhanden …
Habe von 8p0 907 279 Index E auf N gewechselt, codierungen angepasst hat auch alles geklappt, nur wollen meine scheinwerfer (halogen) leider nicht angehen :frowning: beim auf bzw. zusperren.
Hab nun 2 std damit verbracht jegliche kombination zu testen bei Lcode , leider kein erfolg .
Hab auch PIN 12 Stecker E gegen masse gehalten .
wobei laut Messwertblock 12 nichts aktiviert wurde.
Wäre sehr dankbar wenn hier jmd noch einen tipp o.ä. hat bzw vllt. fehlerquellen kennt an denen es liegen könnte.
Okay, spontan fällt mir bei BJ 06 ein: Lichtschalter.
Hast du auch den Lichtschalter um die CH/LH überhaupt einzuschalten?
Edit: Halt Stop, hab überlesen das du keine Lichtsensor hast, sorry.
Edit2:
Hast du Byte 23 Bit 5 angepasst? Du hast ja Index N, d.h. 30 Byte High
japps hab ich war dieses logik alt neu kappes aber kein erfolg. hier mal der Lcode
A0045E078014108000000000000000000009FA175C010020006000000000
Ich gehe mal davon aus das du nach Michas Blog gehst.
Nochmal kurz zusammen gefasst:
Stg 09:
Im Byte 00 muss folgendes codiert werden:
  • Bit 5 Assistenzfahrlicht Leaving Home aktivieren
  • Bit 7 Coming Home aktiv
Byte 02
  • Bit 4 Coming Home Modus aktivieren (auf 1 setzen)
Byte 23
  • Bit 5 auf 1 setzen (neu)
Hast du das codiert?
Quelle: 301 Moved Permanently
danke schon mal ,
ja ist genau so codiert nur leider tut sich gar nix .
und bei dem messwertblock 12 wird auch AUS angezeigt bei coming home was mich iwie stutzig macht …
soooo also wie gesagt danke für die hilfe . nach erneutem löschen des lCodes und neu codieren sowie mehrmaliges an masse halten is dem bnstg anscheined der funken gesprungen ^^ …
MWB 12 ist nun auch EIIN hell yeah :stuck_out_tongue:
Aber ist es normal das man bei CH die lichthupe betätigen muss ?
Kann man das nicht anders Codieren ?
Zündung aus —> Licht geht an —> absperren zeit läuft und schaltet sich dann ab ?
Währe natürlich überaus komfortabler und nicht so lästig.
ps. mit nem dünnen draht lässt sich der pin leichter treffen, wie mit nem kabel :slight_smile:
eine frage stellt sich mir da aber noch , ist es möglich die auto licht funktion auch nach zurüsten ? sprich mit einem lichtschalter oder per codierung ?
lg
hast du den lichtschalter mit auto funktion ? wenn nicht ist das der grund ,
Wie willst du die Auto Funktion nachrüsten? Anhand von was soll dann dein Auto wissen, wann es das Licht einschalten soll, oder nicht. da du ja keine Lichtsensor hast.
Das mit dem CH über Lichthupe lässt sich vll über den passenden Lichtschalter (mit CH/LH Funktion) lösen, aber das sollen dir besser mal die Profis beantworten. Bin mir nicht sicher wie sich das verhält.
Hmm was soll der lichtschalter mit auto funktion mit der lichhupe zu tun haben ? Bei ch ?
Kann ich mir schlecht vorstellen …
Auto funktion mein ich zündung an , licht an
Zündung aus , licht aus
Sorry so meinte ich das
Lg
