[8P] BNSTG getauscht nun flackert die Innenraumbeleuchtung...
Hallo zusammen,
ich bin langsam am verzweifeln…
Durch elegantes einladen eines Schrankes in meinen A3 habe ich die Frontscheibe zerstört. Die Chance habe ich gleich genutzt um eine Scheibe mit großer Spiegelaufnahme zu verbauen. Vorher hatte ich kein RLS und kein CH/LH.
Ich habe folgende teile getauscht:
4F0 857 511 E --> Spiegel
8J1 941 531 M 5PR --> Lichtschalter vom TT incl. CH/LH taster und Lichtstellung "auto"
8K0 955 559 A --> Regen Lichtsensor
Kabelbaum von Kunset
8P0 907 279 K (wobei im VCDS ein index N erkannt wird)
Ich habe nun alles verbaut und ich denke auch richtig Codiert. Wenn ich aber nun das Licht einschalte (der Lichtsensor funktioniert nicht, und das licht geht auch bei "auto" direkt an). Flackert meine komplette Innenbeleuchtung (Klimabedienteil, RNS-E knöpfe, beleuchtung in den Fensterheber usw. ). Laut Internet Recherche kommt dieses Flackern von einer falschen Codierung. Ich bin die Codierung aber komplett durchgegangen und konnte, meines Erachtens nichts falsches erkennen. Habt ihr noch eine Idee.
Hier ist eine Gegenüberstellung meiner alten und neuen Codierung: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11667267/A3%20BNSTG%20C%20N%20.pdf
1 „Gefällt mir“
nimm mal byte 2 bit 4 raus (coming home modus)
haste in Can-gateway den RLS als verbaut angehackt ?
und was ist bit 21 im neuen bei den Hex 49 codiert ist das hatte dein altes nicht schau mal nach was da codiert ist
und wie haste die codierung übertragen da bei dem 30er einige sachen anders sind ans beim 21er wenn du die codierung einfach übernimmst und nur mit 00 auffüllst kann das ganz andere sachen codieren … haste mal einen kompletten scan vom auto das mann sieht ob und was er als fehler ablegt
1 „Gefällt mir“
ich gehe gleich ans Auto und schaue nach. was meinst du aber mit "haste in Can-gateway den RLS als verbaut angehackt ?"???
Im BNSTG steht folgender Fehler:
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 77800 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.29
Zeit: 00:02:00
         Freeze Frame:
                    ein
                Spannung: 11.25 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
Ich kann diesen Fehler löschen, aber sobald ich das Licht an/ausmache oder die CH/LH taste drücke, kommt der Fehler wieder. Unten ist der komplette scan. Der Fehler im "Klima/Heizungsele." kommt, weil ich die Batterie zu oft an und abgeklemmt habe, der müsste so wieder verschwinden. Die im Navi und Radio sind wegen dem RNS-E umbau und gehen soweit ich weiss nicht raus.
Samstag,04,Januar,2014,11:02:24:02040
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131128
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P85A099216 KFZ-Kennzeichen: DA FK 850
Kilometerstand: 77800km Reparaturauftrag: v2
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P85A099216 Kilometerstand: 77800km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06F 906 056 CE HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 7001
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0DDFN80EP
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 6EFC9AB67990FD6E76F-803B
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 F
Bauteil: NOX 0411120075 002 0409
06F907807F NOX 0411120075 002 0409
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021126
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A5466E6755861CE9A7-806F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 129509 Seriennummer: 8P0820043H
VCID: 314641CAA82EA2962BD-8064
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.29
Zeit: 00:00:17
         Freeze Frame:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2701
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000006816600
Codierung: E18C5F029014100000160000160000000000FE0F5C490000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00370 128 68024
VCID: 48B00C2E3BB4035E1C3-801D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.29
Zeit: 00:02:00
         Freeze Frame:
                    ein
                Spannung: 11.25 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Seriennummer: 00362001FYU5
Codierung: 0034622
VCID: 42A41E061D88290EC27-8017
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB401140997E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB401130C214
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40033AD5DR
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB400339F66N
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40036744CJ
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB40036731CG
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000022
VCID: 78D0BCEE0BD4B3DEAC3-802D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 900 J HW: 8P0 920 900 J
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Seriennummer: 124DDD04004648
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 21246 142 65601
VCID: 364C72D6414085AE7EF-8063
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104B1603F8
Codierung: 3D3F03CA072102
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 2870ACAE9BF4E35EFC3-807D
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D04 Seriennummer: AUX7Z0DDFN80EP
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7LD211165
Codierung: 0205751
VCID: 344848DE573C97BE40B-8061
2 Fehlercodes gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 77705 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.26
Zeit: 09:55:11
         Freeze Frame:
                Kilometerstand: 77720 km
                Anzahl: 2612
                Uhrzeit: 10:25
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 77166 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.23
Zeit: 12:33:07
         Freeze Frame:
                Binärwert: 10110011
                Binärwert:       00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000016
VCID: 3D5E6DFA647656F6BF5-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.7 1502
VCID: 304044CEA324AB9E243-8065
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 008000186D088505488F016000
VCID: 3E5C6AF669704DEEA6F-806B
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
Revision: 00002 Seriennummer: 10000001203372
VCID: F1C601CAE8AE6296EBD-80A4
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000016
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205751
02261 - Datenträger
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 164
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.26
Zeit: 09:55:11
         Freeze Frame:
                Anzahl: 2612
                Uhrzeit: 10:25
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.23
Zeit: 12:33:07
         Freeze Frame:
                Binärwert: 10110011
                Binärwert:       00
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0010
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000144
VCID: 3FA217F26E7A44E6AD9-806A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 L HW: 8P0 862 335 L
Bauteil: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000005021500
Codierung: 0010300
Betriebsnr.: WSC 13264 123 36040
Ende --------------------------------------------------------------------
also in stg 19 in der verbauliste gibt es da den rls ? wenn ja einen hacken rein
und schau dir mal die codierung von Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI8K0-955-559.CLB
Codierung: 00146221
Betriebsnr.: WSC 00370 an
unser 8p hat folgende codierung 024C2D … unter stg 9 den rls auswählen und mal codieren
Gruss Alex
wenn ich den raus nehme, dann kann ich das CH/LH nicht mehr einschalten (die kontroll LED am Schalter geht dann nicht an).
was meinst du damit? Ich habe nur die Änderung um BNSTG gemacht
Codiert habe ich das was in der PDF ist. Was zur Auswahl steht, kannst du im Bild sehen (Anhang)
Ich habe den ganzen Tag sachen getestet (CH/LH rein und wieder raus usw.). Aufgefallen ist mir nichts, das etwas nicht Codiert war.
ne, da gibt es nichts mit rls
:thumbsup: Da habe ich noch nicht rein geschaut. Der war auch nicht richtig Codiert. Ich habe es jetzt so Codiert:
Es blinkt aber trozdem noch alles…
Verbau mal den alten schaltet das ist ja in 2 min gemacht flackern weg ? Wenn nicht den Rls mal abklemmen dann das flackern weg ?
nein, du hast dein BNSG garantiert fasch coderit! Oder hast du dran gedacht Byte 7 auf den Wert 80 [hex] zu setzen? :tooth:
Grüße,
Mic.
Byte 7 im 30er ist doch us Blinker lt Label
… aber nicht beim ganz ganz neuen BNSG. :wink:
wichtig bei allen 30Byte Stg!!!
sonst leuchtet die Schalterbeleuchtung nicht
Byte 7 Bit 7 aktiv
oder aber das Tagfahrlicht geht nur wenn der Lichtschalter auf AUTO steht
Byte 25 Bit 5 deaktivieren
weiter sollte Byte 24 auf 00 gesetzt werden, da er öfter auf 64 steht und dann die Seitenblinker dauerhaft mitleuchte
teste das mal
Byte 7 Bit 7 war das Problem. Ganz großen DANK an euch beiden!!!
Was mir gerade auf die schnelle aufgefallen ist:
  • Lichtschalter steht auf "AUTO"
  • Auto Steht ich gehe raus und schließe ab
  • Dann bleibt das Licht noch 30Sek. lang an.
wenn ich jetzt wieder mit dem Funkschlüssel aufschließe, geht nur die Innenbeleuchtung an aber nicht die Scheinwerfer. Das sollte doch so nicht sein. CH/LH Taster ist eingeschaltet (leuchtet rot)
dann ist die lh zeitt wohl auf 0 oder sonst was falsch überprüf die zeiten mal oder gehen die sw an wenn du die tür aufmachst ?
OK, das kann gut sein. Das mit den Zeiten habe ich nicht ganz so verstanden zum einstellen. Kanal 001 und Kanal 002 (CH/LH) muss die Auflösung auf 1 Sekunde und der Wertebereich: 0-120 Sekunden stehen (korrekt?!)
aber wenn ich in die Einstellung gehe, gibt es da nur 4 Felder (Kanalnummer, Gespeicherter Wert, Neuer Wert und getester Wert). der Gespeicherte Wert steht auf 30.
Jetzt ist aber erstmal die Batterie leer. Morgen mache ich dann weiter…
die zeiten müssen 2 mal gestellt werden
