[8P] Bns 5.0 und orginal bluetooth Interface kufatec kabelbaum
Hallo zusammen,
Ich habe passend zu meinem Bns 5.0 ein Bluetooth Interface und eine Antenne von kufatec gekauft und verbaut nach dem alles angeschlossen ist findet das Steuergerät das Interface dann war ich auch beim freundlichen der mir das angeblich codiert hat .
Wenn ich aber die Telefon Taste am Bns 5.0 drücke steht da immer nur Telefon suche ??? Oder so ähnlich …
Was muss ich noch machen oder habe ich was falsch …
Der freundliche konnte mir da nicht weiterhelfen die wissen es auch nicht …
Hoffe die Infos reichen wenn nicht einfach Bescheid geben was ihr noch wissen wollt.
Interface ist ohne kennbuchstaben…also ganz einfach…
André
Welches Handy?
Ggf. Handy-BT deaktivieren.
Zündschlüssel ab.
Zündung an und sofort BT am Handy aktivieren.
Handy suchen lassen - UHV XXXX
Code: 1234
Hallo Rainer,
Vielen dank für deine schnelle Antwort.
Handy zurzeit htc One … Habe aber noch ein Nokia n97
Was heißt Uhv suchen lassen das finde ich nirgends ???
Bei mir steht im Telefon Modus immer bitte warten ???
Der Schritt "Handy suchen lassen - UHV XXXX" bedeuted, dass Dein Handy nach einem anderen Bluetooth-Gerät suchen soll.
Dieses sollte etwas finden, was mit UHV beginnt und weitere 4 Ziffern folgen.
Ja habe ich auch schon gemacht …
Er findet das Bluetooth Interface nicht …
Wenn ich das richtig verstanden habe sucht das Handy die Schnittstelle ?
Warum schreibt er bei mir immer wenn ich den Telefon Modus drücke "immer bitte warten"?
Muss Mann das noch irgendwie wie beim Handy aktivieren ? Die Sichtbarkeit ?
Also ich habe auch ein vscd Kabel plus Software …zum codieren…
Ist die BT-Antenne richtig im Steuergerät?
Gehe ich von aus … Oder gibt es da nen spezielle Möglichkeit .
Die ist ja auch neu aber einstellen muss oder kann da nix sein…
Also was kann es dann noch sein ?
Rufe mich am Wochenende an.
hallo erstmal an alle,hab auch das gleiche problem bzw. ähnliche problem
wollte ein anderes handy per bluetooth verbinden und seitdem steht bei mir auch nur …Bitte warten…sonst hat es ja immer geklappt…
hab verschiedene handy versucht zu verbinden aber ich bekomme keine bluetooth signal mehr…kotz
audi a3 8p bj 2006
BNS 5.0
steuergerät index H
keine nachrüstung
audi stellt sich doof ,so weit ich weis kann man per vcds ins steuergerät zugreifen
wäre euch dankbar für ein paar tips bzw. hilfe
lg.sinan aus berlin
kann mir den keiner ein paar tips geben
Speed49 woran lag es nun bei dir
Rainer kannst du mir nicht helfen bitte…
Rufe mich morgen ab etwa 0815 Uhr an.
Ich habe seit kurzen das gleiche Problem bekomme keine BT Verbindung mehr.
Im BNS 5.0 Navi steht auch nur…Bitte warten…wenn ich die TEL*Taste anwähle.
Kann es sein das mein BT-Steuergerät defekt ist? Habe auch das Phänomen das meine Autobatterie nach 2-3 Tagen Standzeit komplett leer ist !! Die Batterie wurde erst im Dezember neu gekauft.
Kann man ein defektes BT-Stg auslesen? Bitte um eine Antwort, Vielen Dank.
Mein A3 8PA ist auch von 2006.
audi a3 8p bj 2006
BNS 5.0
steuergerät index H
keine nachrüstung
lg.sinan aus berlin
