[8P] BNS 5.0 Entriegelungswerkzeug vermutlich falsch eingesetzt
mal wieder schnell schnell machen wollen und es irgendwie versaut…
Wollte das BNS 5.0 mit den 4 Entriegelungshaken aus dem Rahmen nehmen. Jetzt habe ich diese 4 Haken auch mit Nachdruck in die Slots eingesetzt bis es geklickt hat.
Das Radio bewegt sich aber keinen mm aus dem Rahmen und die Haken lassen sich auch nicht mehr entfernen.
Hab keinen Ahnung wie ich die Teile jetzt wieder raus bekomme. Kann mir bitte jemand helfen?
Kann man die Haken überhaupt falsch rum so weit reindrücken, dass sie nicht mehr rausgehen?
Danke!
Da geht nix mehr… Weder raus noch rein, weder Haken noch Radio…
Mach mal ein Bild normal steht da top drauf und l oder r
Hast mal mit schmackes probiert? Vielleicht klemmt es nur.
Raus bekommt man die haken leider nur von innen, also im ausgebauten zustand. Da is dann ne art entriegelungsknopf
Drück die Dinger mal nach links oder rechts evtl reicht das
Das es ausrastet ansonsten mal Schraubenzieher durch das Loch und dran ziehen …
Also bei viel kraft hatte ich eig gedacht kommts radio raus :smiley:
Das schaffste nicht mit dem Schraubenzieher kannste halt besser anpacken als an dem dünnen Blech … schick mal ein Bild deiner Werkzeuge
