HI,
habe einen Diesel 2.0 TDI Baujahr 2006 mit MMI (Farbdisplay) inkl. Bluetooth für Freisprech.
Welche SD Karte schluckt das Teil am liebsten? Maximale Größe?
Kann ich via. Bluetooth auch Musik ins Auto bringen?
Grüße
HI,
Grüße
Hi Frad.
Kommt drauf an, ob bei deinem Navi, bei den unteren Tasten, die zweite von links CD/TV oder MEDIA steht…
Für CD/TV kannst du SD-Speicherkarten mit einer maximal Kapazität von 4Gb einsetzen.
Falls da MEDIA steht, werden SD-Speicherkarten bis 32Gb unterstützt.
Musik kannst du leider über die serienmäsige FSE nicht abspielen…
Dazu brauchst du einen zusätzlichen Adapter, bzw. Ersatz der originalen FSE.
Gruss Fabian
Hi kannst du mir sagen welchen adapter ich genau benoetige? Vg
Da gibt es ne ganze Menge davon.
Der grösste Teil ist auch damit verbunden, dein RNS-E auszubauen, den Adapter anzuschliessen, und evtl. am Stecker was umzupinnen.
Ich muss dir jedoch ehrlich gestehen, ich kenne mich da nicht gross aus.
Falls du ein fest integriertes Bluetooth-Gerät willst, wende dich am besten an den User "Rainer". Er kann dir sicherlich helfen.
Am allereinfachsten ginge es wahrscheinlich hiermit:
Hab aber auch zu dem keine Erfahrungsberichte und und kann dir leider auch nicht wirklich sagen, ob der was taugt.
Wiegesagt, melde dich bei Rainer, er wird dir sicher deine Fragen beantworten.
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
