T90
11. Februar 2018 um 23:04
Ich fahre einen Audi A3 Sportback 8PA (2005), und ich würde gerne Bluetooth nachrüsten um Musik zu hören da das Rauschen beim FM Transmitter nervt.
Meine Frage ist wie und was ich dafür am besten holen sollte ich möchte aber dass das Interieur aber so bleibt wie es ist.
Was würdet ihr mir da empfehlen?
Mfg.
Welches Radio ist verbaut?
T90
12. Februar 2018 um 08:59
3
Hast du einen cd-wechsler?
Hast du auch einen aux Eingang? Dann hätten wir mehrere Möglichkeiten.
Radio gegen ein anderes 1din Radio tauschen
Cd Wechsler abstecken und gegen einen bluetoothempfänger mit cd-wechsler-emulator tauschen (https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F263122386734 )
Bluetooth aux Adapter mit Akku oder 12v Ladegerät an den (falls vorhanden) auxanschluss stecken.
T90
12. Februar 2018 um 12:17
7
Ich habe kein aux Stecker und möchte das Original Radio behalten, dann würde ich deinen 2. Vorschlag nehmen
Allerdings führt dein link zu nichts
Dann such Mal bei eBay: "Audi concert bluetooth adapter"
T90
12. Februar 2018 um 19:14
9
Das hier einfach? Aber wie genau befestige ich das? Bzw wo? Im Handschuhfach dann?
Ich hätte eher an so etwas gedacht:
http://www.bilder-upload.eu/upload/2cb86a-1518459726.png
Anstecken, fertig. Hab ich selber am rns-e, top klang aber Musik steuern geht nur über das Handy selber. Installation mega einfach
T90
12. Februar 2018 um 19:36
11
Was ist rnse?
Und einfach hinten am CD Wechsler anschließen? Und cd wechsler rein machen?
Wie greife ich dann vom Radio darauf zu?
Rns-e ist das navi für den a3.
Ja, radio rausziehen, cd-wechsler abziehen, den Adapter anstecken, radio wieder reinschieben, einschalten, bluetooth am handy anmachen, gerät koppeln, am radio auf cd-wechsler schalten und los gehts.
T90
12. Februar 2018 um 19:43
13
Der Adapter kommt nur auf die Rückseite des Radios warum den CD Wechsler raus machen?
Und wie genau schaltet man auf CD Wechsler am Radio hab ich noch nie gemacht 😂 ;
Der Wechsler selbst bleibt verbaut. Nur das kabel wird ausgesteckt und der adapter an dieser stelle eingesteckt
Ich glaube 2x auf "CD" drücken, dann müsste "CDC" im display stehen
T90
12. Februar 2018 um 19:50
15
Achso okay danke
Hab das jetzt bestellt
Kann auch nur RNSE empfehlen, sofern du am Radio kein AUX hast um da einen Empfänger anzuschließen.
Die Stecker dafür kriegst du schon relativ günstig, einfach mal Google oder ebay fragen: bluetooth rnse | eBay oder Audi Adapter online kaufen • bis 45% Rabatt der "Einbau" ist auch ganz easy, falls du fragen hast melde dich Viel Erfolg.
T90
14. Februar 2018 um 09:29
17
Danke werde aber erstmal den BT Adapter ausprobieren sollte heute oder morgen ankommen und schreibe dann wie‘s gelaufen ist 👍 ;🏻 ;
T90
15. Februar 2018 um 15:58
18
Ok hab jetzt den adapter eingebaut und funktioniert auch alles
Habe aber noch Paar fragen Unzwar läuft der Musik timer obwohl keine an ist kann man den anpassen das der timer passend zur Musik läuft
Und 2. kann man den Namen vom Bluetooth Adapter ändern?
Nein, der Timer läuft immer mit und der Name ist fest programmiert. Kannst du eigentlich über das Radio Titel seppen? Bei meinem Adapter geht das nicht
T90
16. Februar 2018 um 00:35
20
Ja bei mir geht das
Nur vor- und zurückspulen geht nicht
