[8P] Bluetooth mit RNS-E und iPhone 5
gibt es eine Möglichkeit nicht nur den Ton beim Telefonieren sondern auch Musik oder Hörbücher vom iPhone 5 via Bluetooth auf das RNS-E zu übertragen?
Ich hatte das RNS-E schon bei meinem TT 8J und da habe ich es nicht hinbekommen.
Andernfalls müsste ich eine andere Lösung finden . . .
Danke,
Heiko
Nur mit Adaptern aus dem Zubehör, die als CD-Wechsler angeschlossen werden.
Hallo Rainer,
wäre das via BT oder Kabelverbindung?
Gruß,
Heiko
Es müsste zuerst ein BT-fähiger Adapter per Kabel (als wenn es ein CD-Wechsler wäre, auch als solcher zu codieren wäre) angeschlossen werden. Dann könntest Du über diese BT-Schnittstelle auf die RNS-E zugreifen.
Einen CD Wechsele wird mein neuer ja im Handschuhfach haben.
Würde das heissen das ich einfach den Player rausnehme und an das vorhandene Kabel diese neue BT Box anschließe?
Hast du einen Link oder eine Quelle wie so etwas aussieht und kostet?
Rufe z. B. bei Kufatecc an oder frage Musik-Spezis.
Entweder CD-Wechsler oder eine solche Schnittstelle.
Hallo Rainer,
bei deiner Signatur habe ich dich für den Spezi für solche Sachen gehalten. :slight_smile:
