[8P] Bluetooth Adapter nachrüsten
Ich besitze einen 8P Sportback Bj. 05 mit dem RNS-E HIGH EU und habe mir einen Bluetooth Adapter eingebaut.
Musste nur die Spannungsversorgung ans RNS-E anschließen und den 32 Poligen Stecker einstecken.
Ich kann mich auch mit dem Adapter verbinden nur kann ich nirgendwo mein Handy auswählen im RNS-E zum Musik abspielen?
Hat jemand Lösungsansätze?
Vielen Dank im voraus.
Schalt mal auf cd normal läuft das so
Bin auf die Taste CD/TV gegangen und habe im Unterpunkt "Quelle" nur CD und Speicherkarte drinn.
Verbaut ist ebenfalls eine Handyvorbereitung und ein 6× CD- Wechsler im Handschuhfach ab Werk.
Muss das irgendwie freischalten lassen oder am CD- Wechsler anschließen, das Bluetooth Modul?
Also an dem grauen 32 poligen dann wird er wohl als aux laufen das muss codiert werden das es anwählbar ist
Also muss ich via VCDS AUX eincodieren ?
Hast du dafür eine Anleitung?
VCDS kann ich mir von einem Freund leihen.
STG 37 oder 56 - Codieren (Funktion 07) - zweite Stelle von rechts, also die zweitletzte Stelle auf 5 setzen.
Mit die Codierung übernommen wird - wohl nur bei AUX - muss die RNS-E neu starten.
Vielen Dank euch. Hat alles geklappt 👍👍👍💪💪💪
