system
October 2, 2011, 5:25pm
Hallo.
Habe seit ein paar Tagen nun meinen Sportback mit nem 1.8 TFSI Motor.
Hab jetzt auch schon ein bisschen gegooglet, aber leider nichts dazu gefunden.
Meine Frage wäre ob ich mir auch ein offenes Blow Off einbauen kann (zum Beispiel dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/FORGE-Blow-Pop-Off-Ventil-Audi-A3-S3-A4-TT-1-8T-/120751527773?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1d5a175d#ht_2600wt_907
Oder muss ich unbedingt ein geschlossenes nehmen damit mein Steuergerät keine Fehler zeigt und in den Notlauf geht?
Möchte nämlich gern das Zischen beim Schalten.
Bitte jetzt keine Diskussionen ob das Zischen "cool" is oder nicht.
Möchte es halt gerne so.
Das da passt auf keinen Fall bei dir. Das ist für ein ganz anderen Motor. Du brauchst eins, dass für elektronisch angesteuerte Systeme gedacht ist.
system
October 2, 2011, 5:46pm
3
Hi.
Erstmal danke für deine Antwort.
Kannst du mir da irgendwelche empfehlen oder nen Hersteller empfehlen?
Ich kenn nur welche für den 2.0 TFSI. Frage ist, ob das nicht die gleichen sind. SChau mal bei SLS. Die haben da welche von Forge.
October 3, 2011, 9:39am
5
Beim 1.8TFSI müsste ein IHI Turbolader verbaut sein. Da arbeitet Forge wohlnoch dran!
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=&product=FMFSITVR
system
October 3, 2011, 11:20am
6
1,8 TFSI … welches Baujahr? evtl hast DU das vom 6er schon drin?
normal brauchst Du nur einen Spacer.
