Hallo !!!Hab ein Problem mit dem Blinker bei meinem 8PA Baujahr 2007!!!Manchmal blinkt er nicht,wenn ich rechts blinke,wird aber im Fahrzeug angezeigt.Dann blinkt er plötzlich links,wenn ich rechts blinke!!!
Da es ja anscheinend kein Relais mehr gibt,was muss mann tauschen ???Weiss jemand rat???
Bordnetzsteuergerät oder der Lenkstockhebel würde ich mal zu den Verdächtigen zählen.
Hallo!!Danke für die schnelle Antwort!!!Hoffentlich ist es der Lenkstockhebel,das Steuergerät wird wohl etwas kostspielig!!!
Kann ich ohne Fachmann feststellen was es genau ist ???Wahrscheinlich aber nicht!?!?
Je nach Bnst. bekekommst die schon fuer 30€. Solange du kein Mufu und GRA hast.
Lass mal die Fehler auslesen bzw. selbst machen.
Korrektur: Lenksaulenstrg. nicht Bordnetz
OK !!!Danke !!Dann lass ich mal den Fehler auslesen!!!
Hallo, was war bei dir der Fehler? Habe jetzt ein ähnliches Problem, dass er beim rechts blinken ab und zu kurz links blinkt. Ich vermute es liegt am Blinkerhebel.
Hi!!!Bei mir wars der Blinkerhebel!!Musste ein neuer rein!!
ist meistens der hebel. @proveo satzzeichen sind keine rudeltiere. die fühlen sich auch alleine ganz wohl
Ich steh nun mal auf Satzzeichen!!!Und AUDI😂😂
