hallo habe ein problem mit der blinker anzeige am tacho
es blinkt sehr schnell wie ob ein licht defekt ist von dem blinkern
aber alle sind ganz normal funtionieren auch wenn ich die warn blink anlage anmmache ist es auch ganz normal nur wenn ich den hebel nach links oder rechts blinken möchte blinkt es am tacho ziemlich schnell
wie so ob einer der biernen defekt ist aber alle ok
nope, blinke doch einfach mal und kontrolliere es von außen! dann weißt du doch ob was net passt ;D
von draussen passt ja alles ist auch alles normal
vllt das Raile…
Du solltest vllt erwähnen, dass es nach dem Tausch vom MSG so ist
Ich würde es mal mit einem anderen/neueren Lenkhebel versuchen.
Hast du außen nach den Lampen geguckt, als du den Warnblinker drin hattest?
Guck mal draussen, wenn du einmal NUR links blinkst und einmal, wenn du NUR rechts blinkst. Also wenns bei der Blinker-Kontrollleuchte schon schneller als normal blinkt.
Denke da ist auf einer Seite eine Blinkerbirne kaputt…
Wenn du den Warnblinker drückst, kommt das Problem wahrscheinlich nicht, weil du dann eher ne verhältnismäßig gleiche Last am Blinkerrelais hast.
Nee, es blinkt völlig normal…sowohl rechts, als auch links.
Das wird ein anderes Problem sein!
