Hallo zusammen hatte heute auf der Heimfahrt plötzlich die Vorglühlame am blinken.
Nach auslesen des Fehlerspeichers kam folgender Fehler raus :
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV3L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 RB HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3615
Revision: 13H01— Seriennummer: AUX7Z0HNFNO0DR
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 76E851B201102BAEB1B-8023
2 Fehlercodes gefunden
001348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 122111 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.29
Zeit: 15:18:30
Freeze Frame:
Drehzahl: 1817 /min
Geschwindigkeit: 59.0 km/h
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 72.0°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 198.0°C
Temperatur: 150.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 122112 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.29
Zeit: 15:19:29
Freeze Frame:
Drehzahl: 1886 /min
Geschwindigkeit: 60.0 km/h
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 76.5°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 228.0°C
Temperatur: 168.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Das Fahrverhalten ist ganz normal bedeutet man kann normal beschleunigen und auch sonst merkt man
kein Problem …
Was kann ich tun ?
Wenn du den haben möchtest, schau ich mal ob es der richtige ist… Geht aber erst am Montag…
