Einen schönen Abend zusammen
Wie der Titel schon sagt möchte ich gerne die Blende an meinem Türgriff (außen) entfernen und neu lackieren.
(Fahrer und Beifahrer Seite)
Leider wird nirgends genau beschrieben wie das funktioniert.
Im Leitfaden "So wird´s gemacht" wird zwar beschrieben wie man den Türgriff ausbaut, aber nicht wie ich die Blende abbekomme.
Meine Frage nun: Wie bekomme ich die Blende ab, ohne möglichst den ganzen Türgriff auszubauen.
Unter der Blende ist ein kleiner Nippel (Plastik) den musst du mit einem Schraubendreher nach innen (Tür) druecken und dann kannst du die Blende mit etwas kraft nach Hinten (Richtung Heck) abziehen.
Beim Anbauen einfach nur draufschieben.
Beim VFL muss der Griff hochgeklappt werden und die unten rot bezeichnete Verriegelung nach rechts geschoben werden.
(Das Bild Zeigt den entriegelten Zustand)
Dann die Blende oben gegen dich ziehen und nach unten aushängen.
Danke Ernest
Hab die Beitrage bzw. die darin genannten A3 Modelle verwechselt.
Jetzt haben wir aber beide Versionen in diesem Beitrag -hat auch seine Vorteile!
Gruesse,
Dirk
Achtung, das stimmt nicht so ganz. Auf welcher Seite hast du das gemacht? Ich habe das gerade vorne Beifahrerseite hinter mir und hier muss man die Kappe nach VORNE schieben. Wollte sie wie oben beschrieben nach hinten schieben und als sich nichts rührte und ich vorsichtig mit einem Gummihammer geklopft habe ist eine Plastiknase abgebrochen. Hab dann gesehen dass es eben nach vorne abgeschoben werden muss. Ist vlt Fahrer und Beifahrerseite genau anders rum?
