[8P] Bj. 04 - Sind die Scheinwerfer bei Xenon/Halogen identisch?
Hi
ich suche für einen Audi a3 8P bj. 04 einen Scheinwerfer.
Jetzt habe ich auf eBay ein Angebot gefunden, in dem vom Händler zu lesen ist, dass die "normalen" und die Xenon Scheinwerfer identisch sind…
Ist das wirklich richtig?!
Ich suche zwar einen originalen Scheinwerfer - aber das vereinfacht die Suche doch etwas.
Da es einige Verkäufer einfach nicht wissen - oder keine Teilenummer angeben.
besten dank für jeden Tipp!
viele Grüße
Meines Wissens nach sind die Scheinwerfer von der Bauform her gleich, BIS Facelift natürlich.
Ob jetzt bei den Halogen im Innenleben noch Unterschiede sind, kann ich dir nicht sagen.
Sind halt nur die Unterschiede, Halogen / Xenon / BiXenon
denke daran dass wenn du auf xenon umbauen willst du zb auch eine scheinwerferreinigungsanlage und noch die automatische leuchteweitenregulierung nachrüsten musst es ist nicht mit dem bloßen einbau der xenonscheinwerfer getan
Xenon-Scheinwerfer passen ohne Probleme, habe ich bei mir auch umgerüstet.
Allerdings wie mein Vorredner schon sagt, muss noch die aLWR (incl. anderen Lichtschalter) und die SRA nachgerüstet werden.
Und ein größerer wischwassertank wäre auch von vorteil
Den braucht man auch, wegen der zweiten Pumpe, stimmt @Danny :fuchs:
Besten Dank!
Also Xenon Scheinwerfer + SWR Anlage usw. ist schon ab Werk verbaut.
Es ist nur der Scheinwerfer, der defekt ist, und von mir getauscht werden muss.
Da ist es natürlich gut zu wissen, ob quasi der Scheinwerfer selbst identsich ist.
Das Leuchtmittel usw. wird dann eh weiter verwendet.
