[8P] Birne Abblendlicht selber wechseln?
Der A3 von meiner Frau hat rechts ein defektes Abblendlicht.
Ist ein 8P, EZ 11/2003 1,6 Benziner.
Da ich einer von der ängstlichen Sorte bin, wollte ich fragen
ob man die Birne selbst wechseln kann.
Habe mir im Motorraum den Scheinwerfer mal angeschaut,
die Kappe hinten geht zwar ab, aber da passen ja nicht mal Kinderhände rein, um was auszuwechseln.
Oder muss ich den Scheinwerfer komplett ausbauen?
In der Anleitung steht natürlich, ab zum „freundlichen“
Danke im voraus,
Gruß Torben
na wenn du von der ängstlichen sorte bist dann würd ich wohl zum händler gehen. vor allem auch wenn du mit deinen händen nicht ran kommst. Scheinwerfer bleibt eingebaut.
Beim richtigen Händler wird dann auch keine Arbeitszeit berechnet. Sondern nur die Lampe selbst
ja man kann sie selber wechseln…
wenn du die schutzklappe (wassserdicht) ab hast, musste nur die spannbogen der um die glühlampe (birne) ist zusammen drücken dann lösst sie sich und du kannst die glühlampe (birne) raus holen! ich weiss es ist sehr eng ist aber mach bar … was nur überbleibt ist haut fetzen an finger :wink: habe erfahrung mit :wink:
gruss atax
ok, dann mach ich mich morgen nochmal dran.
Lieber vorher fragen, bevor ich den falschen Weg gehe…
Ich habs auch bei meinem Megane II hinbekommen,
da gehts durch den Radkasten.
Hautfetzen kenn ich von daher auch.
Mal sehen, ob das mit der Kappe hinhaut, die hing unten noch fest,
aber sonst komm ich nicht rein.
Hab halt auch große Hände, bin 1,93m :slight_smile:
Danke,
Gruß Torben
hehe :wink:
die klappe ist gesteckt … musse nur nach oben ziehen!
Ja, das habe ich vorhin auch gesehen, waren nur 2 Nasen
die geklemmt haben.
Ich war überrascht, obwohl ich nix gesehen habe, gings fast einfach.
Habe nicht damit gerechnet, das durch ziehen gleich
die ganze Birne rauskommt.
Kenne es so, das erst der Stecker abgezogen wird,
dann die Birne (evtl. Metall-Klemmbügel).
Ging also auch „blind“ und ohne Hautfetzen :slight_smile:
Gruß Torben
freund mich das ich dir helfen konnte :wink: gruss atax
+ Dieser Beitrag wurde von atax8ptdi am 26.03.2007 bearbeitet
