wäre toll wenn du deine freundin noch hast und das auto dazu und mal ein bild machen könntest wo du geschnitten hast oder 2-3 bilder, wäre lieb. haste stahl oder alu
Merken tuest du nichts,da nur ein verdrehen der Karrose verhindert werden soll. 6 Muttern entfernen,drauflegen,und Muttern drauf Und wieder festschrauben. .Sollte nicht das OMP Zeichen,oder ein Tüv Gutachten vorhanden sein ,könnten Prob. auftauchen.Und wenn dann gehört in den Kofferaum auch eine.
Ich habe den Umbau hinter mit . Ververhalten ändert sich , die Karosserie ist steifer, fährt sich wie ein go Kart , also ich Jan den Unterschied gemerkt.
Also ich habe mir eine Wichers Domstrebe eingebaut.
Man muss alle Verkleidungen oben abbauen, das ist aber noch Easy.
Wenn man keine Hebe Bühne hat sollte man immer nur eine Schraube vom Dom lösen und dich eine sehr lange ersetzen, damit das Federbein sich unten nicht verschiebt, weil das bekommt man ohne weiteres nur noch schwer auf die 3 Löscher.
Domstrebe mal drauf legen und schauen wa alles Rad geflext werden muss .
Am rahmen recht fahrerseite muss mehr weg
Beifahrerseite muss weniger weg getrennt werden
Man kann es schlecht erklären.
Wenn du das willst nach ich dir mal Bilder wie viel rausgeflext werden muss da meiner gerade ausgebaut ist zum umlackieren.
Wenn du hinten Einbaust, Dokumentier das mal mit paar Bildern.,
Das würde hier bestimmt auch viele Interessieren und vielleicht eine kleine Anleitung mit den Wichtigsten Sachen.,
