[8P] Beleuchtete Türgriffe und Kartenfach Teilenummer?
Hallo, ich bräuchte die Teilenummern für das beleuchtete Kartenfach ( 2-Din ) da ich kein Lichtpaket habe und dieses gerne nachrüsten würde.
Diese Teilenummer habe ich bei Google gefunden:
8P0 941 651
Über diese Nummer findet der freundliche leider Garnichts, nur mit F oder G am Ende, welches für 1-Din ist und das andere ohne Beleuchtung, ich brauche aber Doppeldin ( 2-Din mit Beleuchtung )
Dann hätte ich noch die Teilenummern für die beleuchteten Innengriffe zum Türe öffnen.
Hier habe ich die Nummern bei Google gefunden:
links = 8P3 837 019 A7PE
rechts = 8P3 837 020 A7PE
Diese Teilenummern hat der freundliche eingegeben, hat diese in die Bestellliste genommen und dann wurden diese Teilenummern umgeändert vom Programm
links = 8P3 837 019 A 4PK
rechts = 8P3 837 020 A 4PK
kann das sein das diese Nummern geändert worden sind ?
Hat den keiner eine Ahnung ? Habe heute das richtige Ablagefach gefunden, das müsste die Nummer 8P0 941 561 E sein. Kann das jemand bestätigen ?
Wegen den Türgriffen, weiß jemand welchen Stecker die haben und welches Gegenstück ich beim :biggrin: bestellen muss ? Wie lange müssen die Kabel sein, hat da vll auch jemand eine Teilenummer der gelben Reparatur-Kabel ?
