[8P] Belegung des grünen MOST Steckers (Bose)
Habe beim Radio "umbauen" einen ziemlich beschi**enen Fehler gemacht, wollte vom Bose Stecker, mit Adapter auf Chinch gehen, Adapter passte nicht also wollte ich in selber passend machen, pinne die Kontakte vom besagten grünen MOST Stecker aus (5 Stück, Braun, Gelb, Grün, Grau und Blau glaube ich), getestet und da fällt mir ein, ich habe kein Foto zum Rückbauen der Belegung gemacht Facepalm.
Ich finde im Internet nichts zu der Belegung und wollte mal fragen ob mir von euch jemand n Foto machen könnte oder sogar eins hat.
(Fehler der mir jetzt wahrscheinlich nie wieder passieren wird xD )
Danke für eure Hilfe :slight_smile:
MfG Lati.
What? :bigeek: Gabs im 8P für das Bose ernsthaft MOST Bus? Wäre mir neu…
MOST ist Lichtwellenleiter, nix Kabel, oder verwechselt du da gerade etwas?
Soweit ich weiß wird das, wenn überhaupt, eher für Bildübertragung genutzt (im Fahrzeug)… und nicht für bisschen Gedudel…
Also um welchen Stecker geht es jetzt genau? Der am Bose Verstärker oder welcher?
Ich habe den Stecker als MOST kennen gelernt, Quadlock/MQS ?
Der Stecker im Quadlockverbund, der Grüne, direkt am Radio bzw. ist bei mir noch der Adapter für die Fiscon FSE zwischen gestöpselt.
(http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/Quadlock_vorne.jpg) so sieht er aus
Aaaalso… ich gehe jetzt mal von RNS-E und Modelljahr 2007 aus, die Belegung sollte aber eig. auch bei jedem RNS-E gleich sein…
Pin 3: grau
Pin 5: grün
Pin 8: braun
Pin 9: gelb
Pin 11: weis
Der Stecker als ganzes heißt einfach nur Quadlock. Quad… vier… Und der grüne ist einfach ein Teilstecker davon…
Dank dir, werd ich morgen wenn ich Zeit habe mal schauen und wieder zusammenstöpseln :slight_smile:
