Habe schon öfter gemerkt das beim starten vom Auto manchmal die CD nicht weiter abspeilt. Im Display steht der Titel und die bereits abgespielte Zeit. Als hätte jemand die "Pause" Taste gedrückt. Wenn ich dann vor -oder zurückspule spring er zum nächsten Titel und spielt die CD ganz normal ab.
Die CD's sind kopien und die Zufallswiedergabe ist eingeschaltet.
Bediensungsanleitung hat mir nicht geholfen.
Muß ich etwas beachten oder ist das eine Garantiefall?
Normalerweise läuft das Radio auch über den X-Kontakt, heisst wenn du startest werden für den Startvorgang alle "unnötigen" verbraucher abgeschaltet. Sowie du aufhörst zu starten gehen alle wieder an. Dein Abblendlich läuft z.B. auch darüber.
Das hab ich auch hin und wieder, aber über das mp3-USB-Fach. Schätze das ist ein Fehler im Radio, aber keine Ahnung wie der zustande kommt. Hab es bisher auf den Einschub geschoben, da es mir mit dem CD-Wechsler welchen ich davor drin hatte nicht aufgefallen ist.
Aber der Fehler kommt auch ziemlich selten, vielleicht einmal im Monat oder seltener.
Neue Erkenntnis:
Manchmal bleibt er an und manchmal nicht. Keine Ahnung nach welchen Kriterien er sich das aussucht.
Zum eigentlichen Problem:
CD's werden immernoch nicht immer abgespielt. Es hilft aber, wenn ich wie wild auf allen Tasten warlos rumdrücke.
Nicht die Lösung aber es hilft.
Ich würde trotz allem Geschriebenem das Gerät vorziehen, den Deckel abmachen und den Lesekopf mit einem trockenen und drehenden Wattestäbchen reinigen.
