[8P] Beim Readness auslesen diese Meldung
Hallo liebe A3F,
hab heut bei meinen Fahrzeug einige Sachen ausgelesen, weil meiner seit en weile aufeinmal mehr Sprit verbraucht. Und folgendes habe ich herraus bekommen und weis nun nicht genau was das für mich heist. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Modus 01 - PID 01 : Readiness – Adresse 10
Anzahl gespeicherter Fehler: 0 – Status Abgaswarnleuchten: Warnleuchte AUS
Verbrennungsaussetzer: Nicht verbaut.
Kraftstoffsystem: Bestanden
Übrige Systeme: Bestanden
Katalysator(en): Nicht verbaut.
Katalysatorheizung(en): Nicht verbaut.
Tankentlüftung: Nicht verbaut.
Sekundärluftsystem: Nicht verbaut.
Klimaanlage: Nicht verbaut.
Lambdasonde(n): Fehlgeschlagen
Lambdasondenheizung: Fehlgeschlagen
Abgasrückführung: Fehlgeschlagen
Was ich ja komisch finde das da keine klima verbaut steht, hab doch eine Drin.
Und was habe die meldungen mit Fehlgeschlagen zuheißen.
Gruß Olli.
Welche Hardware und Software benutzt du zum auslesen?
Das normale VCDS.
und was für ein Kabel?
HEX+CAN USB Interfacekabe
Dass die Diagnose für diese Baugruppe noch nicht durchlaufen wurde. Evtl. kurz zuvor den Fehlerspeicher des MSG gelöscht oder die Batterie abgeklemmt?
Nach Durchfahren eines in den NEFZ festgelegten Fahrzyklus wird bei durchgeführter Diagnose der Baugruppe das Bit auf "0" und bei einem erkannten Fehler zusätzlich die MIL gesetzt.
"Nicht verbaut" bedeutet in diesem Sinne, dass die Baugruppe von der Diagnose nicht unterstützt wird, das Bit sollte dann gleich auf "0" gesetzt sein.
Der Readinesscode dient lediglich dazu die Prüfbereitschaft anzuzeigen und speichert keine Fehler der Baugruppen.
