Hallo A3 Community,
kann mir jemand verraten , wie man das Getriebe die 3 cm nach oben aus dem Weg bekommt , um die Schraube da raus zu bekommen ?
Danke für jeden Hinweis
Grüße
Sven
Hallo A3 Community,
Grüße
Sven
Oben den Halter abnehmen und das Getriebe etwa die 3cm nach oben drucken.
Hallo Dennis,
danke für die Hilfe. Freu mich , wenn es da doch nur 2 Schrauben sind zum Lösen.
Die sind vom Getriebe oder Motor ? Und dann bloß hinter dem Luftfilterkasten versteckt ?
Luftfilterkasten abnehmen und dann blickst du auf der rechten seite auf den Halter. Du musst das ganze am besten mit ner Brücke stützen. Dann den Halter abschrauben, waren glaube zwei oder drei Schrauben. Anschließend kannst das ganze dann hochkurbeln oder von unten hochdrücken. Die Schrauben sind anschließend zu ersetzen.
Klasse , danke . Wird morgen ausprobiert
Habe das gleiche Problem beim 2.0 TFSI quattro.
Muss ich da auch das Getriebe anheben?
Grüße
