Hallo zusammen,
gibt es irgendwo eine Anleitung in der es erklärt wird?
Vorne konnte man schön den kompletten Achsschenkel lösen und dann war es feines Arbeiten.
Hinten geht das so aber nicht…
Muss ich den Bremssattel mit komplettem Träger abschrauben, dann die Bremsscheibe abmontieren und die Radlager einfach von hinten losschrauben und abnehmen?
Man scheint mit dem Vielzahn seitlich an der Antriebswelle vorbei zu kommen, um die Schrauben rauszudrehen.
Bleibt noch die Frage, wie man da hinten vernünftig arbeiten kann, da durch die ganzen Streben, Antriebswelle und Stabis kaum Platz ist.
Geht das ohne was abzunehmen oder zu lösen?
