Hey,
habe leider nur elektr. verstellbare Spiegel, kann ich aber eine Heizung für die Spiegel un die Waschdüsen nachrüsten ohne größe Probleme und fehlen da die Kabel oder irgendwelche Relais !?
also wen ich es richtig verstanden habe, muss bei vorfacelift nur die spiegelfläche ausgetauscht werden??? da die kabl beim vorfacelift schon angeschlossen sind und beim Facelift müssen se noch verlegt werden oder irre ich mich jetzt da?
Ah okay danke… !
Na dann brauch ich ja nur die Gläser und nen fähigen in der VAG!
Wie siehts denn aus mit bezeizbaren Scheibenwaschdüsen, sind die Kabel da auch schon verlegt ?!
