[8P] beheizbare Scheibenwaschdüsen 8P
Moinsen
Weis jemand zufällig eine Adresse, auser ebay, wo man diese evtlt kaufen kann ?
Für meinen gibts die nicht beim Fachhändler…
Grüße
das hier wäre ne Möglichkeit :slight_smile: hab ich die Tage durch Zufall gelesen.
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=Fächerwaschdüsen
Vorsicht: manche Browser kommen mit dem ä und ü nicht klar. Dann funktioniert der Link nicht! Dann einfach von Hand in der Adresszeile ändern!
Die aufgerufene Seite konnte nicht gefunden werden
Weitere Möglichkeiten:
Suche in www.motor-talk.de:<br><br>
Nabend,
also bei mir klappt der Link ohne Probleme. Dann kannst entweder bei MT nach dem User Micha225 und seinem Blog suchen. Oder nimmst die Teilenummer 5M0 955 986 C 9B9, gehst zu deinem Freundlichem und bestellst dir die Beheizbaren Fächerdüsen.
MfG
Ich hab mir diese http://shop.ahw-shop.de/beheizte-spritzduese-frontscheibe-vw-golf-passat-touran-tiguan-uvm.-5m0955986c9b9?c=1015 damals gekauft sind nich mehr diese blöden strahl dinger sondern Fächerdüsen meiner Meinung nach viel besser passten bei mir Plug and Play
@Cavendish: weißt du ob die auch bei meinem 2006er Modell passen?
Der Link funktioniert. Du musst nur gucken, dass dein Browser in der Adresszeile aus dem ä und ü kein Kauderwelsch bastelt :wink: :slight_smile:
also in dem How-To von Micha schreibt er, dass er die Dinger an einen VFL bastelt. Also geh ich mal davon aus, dass die bei dir auch passen. Vorraussetzung ist natürlich die Verkabelung für die beheizbaren. An sonsten die normalen nehmen, oder Kabel nachziehen :slight_smile:
Ne das weis ich nicht aber wenn du das kabel für die heizung hast denke ich mal schon da man da ja sonst nur n schlauch anstöpselt. Aber garantieren kann ich dir das nicht da ich einen facelift fahre.
Geht auf den Link :fuchs: steht alles da
Hm, ich kann den Link mit FF und IE nicht öffnen, aber egal…
Das die Düsen vom Golf6 passen ist ja schon mal intressant, nun muss ich mal sehen ob die Kabel schon verlegt sind…
http://www.a3-freunde.de/forum/t129234/8P-Faecherduesen-nachruesten-geht-das/
Hier steht auch nochmal wo, wie, was möglich ist.
@PaleMale das sind die Düsen vom Golf 5 zumindest die die ich drin habe^^
