Hallo, ich fahre eine audi a3 8p 2.facelift 2009 baujahr und ich habe natürlich schon auf google und in den ganzen forums gesucht nach meinem problem, jedoch nichts hilfreiches gefunden. Deswegen versuchs ich einmal so und frag mal in die runde. Also seit einigen tagen flackert meine inneraumbeleuchtung, damit meine ich wenn ich das standlicht aufdrehe leuchtet dann ja automatisch die Beleuchtung vom radio, climatronic und die leuchten bei den fensterheber und spiegeleinstellung und die beginnen dann zu flackern manchmal gehen die lichter ganz aus und dann wiederum geht es wieder für 30 sec ganz normal. Ich wollte jetzt fragen ob jemand eine idee hätte was das sein könnte bzw. was der auslöser dafür ist? Außerdem hab ich noch ein bild vom fehlerspeicher vielleicht hilft das ein wenig.
Danke schon mal im voraus für die antworten.
Mfg
Hast du dir zufällig das US Standlicht codiert?
Da muss Byte 7 Bit 7 wieder aktiviert werden, oder oben der HEX Wert 80 stehen, plus der Wert für die Blinker.
ja hab ich und es funktioniert jetzt auch alles wieder dank deiner hilfe.
danke nochmals für die schnelle antwort.
