Hallo zusammen,
habe jetzt die Gewissheit, dass mein BCM keine NSW unterstützt. Tolle Wurst.
Auf dem Foto könnt ihr die Teilenummer lesen : 8P0 907 063 gefolgt von keinem Buchstaben.
Da der Austausch handwerklich kein Problem darstellt, wollt ich fragen, wie das dann mit dem neuprogrammieren ist?
Einfach nur die alte Programmierung in das neue BCM eintragen und Schlüssel anlernen oder wie geht man da vor?
unter anderem muss ich im Stecker A (Schwarz), eine Ader auf Pin 25, die andere auf Pin 21 stecken. Nach dem rausziehen des Steckers viel mir auf, dass die Pins auf der Platine physisch nicht vorhanden sind. Meine Adern laufen ins leere.
Ok klingt logisch
Ich hatte den selben softwarestand wie du jetzt und dort gehen per software die Nebler.
Wenn du nun ein Index A nimmst sollte es Plug and Play mit Codierung übernehmen gehen.
Hat alles wunderbar geklappt. Codierung ins neue BCM eingetragen, Fehler löschen, Schlüssel anlernen.
Die NSW tun es jetzt und Kurvenlicht ging auch problemlos zu codieren.
Vielen Dank.
