[8P] BBS SR HG 17" 225 45 ET35 - passen problemlos?
Hi, würde mir gerne diese Felge holen fürn Winter
BBS SR HG 17" 225 45 ET35 (matt grau)
  • Michelin Alpin A5
ZZt ist die Standard Audi Felge "5-Speichen" SLINE drauf
R17 225 45 ET56 - allerdings
Spricht technisch und zulassungstechnisch was gegen die neue Felge? :slight_smile:
Grüße
wenn es eine 7,5-Zoll-Felge ist (was ich mal annehme), sollte das passen
ehm ja mist - versucht nichts zu vergessen aber das hab ich vergessen
Ja ist 7,5 . Gibt auch 8,0 - Was wäre sicherer? Will nur ned die Reifen draufmontieren lassen um dann festzustellen dass sie schleifen oder so
8 Zoll mit ET 35 wird ohne Radhausbearbeitung nix, mit 7,5 Zoll ist es schon an der Grenze. Ich fahre im Sommer 8x18 ET 42, steht ja rechnerisch ca. 1mm weiter drin und zumindest vorn geht def. mit mehr.
ok ja stimmt die 8x17 wären mit ET42 Aber gut wir reden ja hier von 17" da müsst ja noch etwas mehr Platz bleiben als bei dir. Ich hab mal das lenkrad komplett eingeschlagen und mit Augenmaß wären schon mehr als 3cm platz an jeder stelle, also rechnerisch:
ET56 (orig) - ET35 ==> 2,1cm mehr
Also kann ich davon ausgehen, dass man mit den 7,5x17xET35 und 225/45er Reifen keine Änderungen an der Karroserie braucht? :slight_smile:
http://bbs.com/index.php?id=sr&L=1 Das hier ist die Felge ( in Himalaya grau)
Achja danke für deine Antworten, hab ich in den letzten posts vergessen :slight_smile:
Der Abrollumfang insgesamt ist ja identisch bei 225/45R17 und 225/40R18. Also mehr Platz hättest Du nicht. Was noch dazu kommt: jedes Reifenfabrikat baut unterschiedlich breit, auch bei nominell identischen Abmessungen. Vielleicht auch in dieser Richtung mal googlen…
Weil, gerade im Winter wird´s im Radhaus gern mal sehr eng, wenn wochenlang Frost ist - sag ich aus Erfahrung, s. Bild :slight_smile:
Wobei: 8" ET42 oder 7,5" ET35 nimmt sich nix, die breitere Felge wirkt aber etwas besser, da zieht es den Reifen ganz leicht, bei 7,5 sieht ein 225er leicht bauchig aus.
hab mal hier geschaut nochmal nach den auflagen:
http://gutachten.bbs.com/gutachten/sr/sr004_audi_0931138.pdf
Schon übel… Eintragung und Karrosseriearbeiten, aber ist das wirklich notwendig?
Hallo zusammen ,
Fährt diese felgen jemand in 8x18 ET 45 aufm s3 8p? ?
Und hat Bilder für mich ?? :wink:
LG
