[8P] BBS Nabendeckel für Felge 7,5x18 ET54 8P0 601 025 R
hi,
habe mir die a3 felge im bbs ch design gekauft. maße sind 7,5x18 ET54, TN: 8P0 601 025 R.
Nun wollte ich gerne BBS Nabendeckel verbauen.
Die Maße der Felge für einen Nabendeckel sind:
Außendurchmesser: 70mm für eine Tiefe von 3mm dann
Innendurchmesser von ca. 56,5mm (klemmung)
Gibt ja z.b. diesen BBS Nabendeckel (teilenr: 0924467)
aussen ca. 70mm
klemmung ca. 65mm
Hat von euch einer BBS Nabendeckel bei diesen Felgen verbaut oder kann mir jemand eine BBS Teilenummer geben? Finde keine Deckel mit diesen Maßen?! Danke
http://www.racingteam-hofmann.de/index.htm
schau mal hier rein;), da findest bestimmt was, da gibts die nabendeckel auch in verschiedenen Farben;), würde beispielsweise in rot/gold bestimmt gut ausschauen:)
super vielen Dank. :slight_smile:
Habe gleich mal eine Email an die und an BBS selbst geschickt. Da auf der Homepage ja nur der Aussendurchmesser angegeben ist, und der ja gleich ist.
