hab jetzt lang hin und her überlegt ob ich mir 19" oder 18" felgen holen soll…
obwohl es günstige 19" felgen mit günstigen gummis gibt, hab ich mich für 18" entschieden nicht nur wegen dem Fahrkomfort sondern auch weil ich mir dann eine namhafte felge leiste (bbs) und einen markengummi…
nun weiss ich nicht wie breit ich die felge nehmen soll.
Was meint ihr? 8x18 oder 7,5x18 ? erkennt man den unterschied?
Die 7,5x18 wäre dann ET54
Die 8x18 wäre ET 44
gummi kommt dann ein 225/40 drauf
durch die tieferlegung könnte es dann sein dass du die schraube im radkasten demontieren musst. könnte sein dass hin und wieder was schleift wenn du hinten 2-3 personen mitnimmst.
ist aber kein problem, passen tuts jedenfalls.
wirkt optisch auch besser da die felge 8x18 et44 ja ca. 18mm weiter rauskommt ( sparst dir dann sozusagen spurplatten ).
Der Nachteil, sie begrenzen den Federweg und ein Fahrwerk braucht diesen einfach. Ich würde die Ursache suchen wo es schleift und diese Stelle bearbeiten und die Federwegsbegrenzer rauswerfen.
ich hab mir jetzt die 8x18 BBS VZ mit ET 44 geholt… hab sie allerdings noch nicht montiert… hab 45mm H&R federn bin gespannt obs wo schleift und freu mich auf die optik
Ich habe 8J18 ET35(hinten), ET45(vorn) mit 225/40 R18 in Verbindung mit einem Sportfahrwerk 45/45mm. Vorsichtshalber habe ich Federwegbegrenzer drin.
Die Kante habe ich bis jetzt noch nicht entfernen müssen(kein schleifen, nur Schraube entfernt). Das werde ich jetzt im Frühjahr aber noch nachholen und evtl. Spurverbreiterung einbauen.
