hab jz 100mal.die sufu.benutzt und da gibt es 100versch. antworten…
also bin seit gestern besitzer eines audi a3 sb facelift bj09 und jetzt wuerde ich
felgen benoetigen…
da mir die 16ner zu klein sind haett ich gerne 18er 19 ja sind ja leider ned ohne probleme…
felge jaette ich gern die bbs ch black edition… welche reifen rad komdi kann ich ohne probleme fahren
damit ich ruhiges wissens auch noch tiefer legen kann…
Wenn du schon die BBS-CH Black willst, hast du dir schon mal die BBS-CH-R Black angeschaut? Ist die Nachfolgefelge der BBS-CH. Kleinerer Ring in der Mitte, hinten gefräste Speichen, was die Felge nochmals deutlich leichter macht und kostet nicht viel mehr. Ich find sie noch einen Tick geiler. Weiterer Pluspunkt:
Die Felge gibts im 8.5x19 ET48. Das passt perfekt auf den S3! Bei Tieferlegung muss man nur die berühmte Schraube entfernen. Die BBS CH gibts bei 8.5 Zoll nur mit ET35 - das wird zu eng.
Mit 8.5x19 ET48 sparst du dir auch Spurverbreiterungen, welche du bei der 8x19 Zoll noch montieren musst/kannst damit das Rad weiter aussen ist.
Pneu kannst du da 235/35 montieren.
Ich hab mir eben auch die BBS CH-R in 8.5x19 bestellt. Jedoch in Silber…
hi danke für die antwort nur die frage passen die 8x19 et 50 bbs ch black edition auch perfekt will auf keinen fall nacharbeiten ? und wie siehts mit fahren unter last aus ? habe ne tieferlegung auch noch geplant
Genau. Und desswegen lieber von Anfang an die 8.5x19 mit ET48 kaufen, da sparst dir dafür die Spurverbreiterungen. Wie gesagt, bei Tieferlegung muss die Schraube raus, aber das ist kein Ding.
Aber wenn dir das von der Optik her nicht so eine Rolle spielt, dann mach 8x19
