bei meinem S3 8P Bj. 2007 hat das Verbindungsstück des Bautenzugs für die Motorhaube (über dem linken Kotflügel) den Geist aufgegeben.
Jetz bekommt man die Motorhaube nicht mehr auf, da der Bautenzug im Innenraum des Fahrzeugs natürlich ins Leere zieht.
Der Freundliche will nun 200 bis 300 Euro von mir (je nachdem wie lange er braucht).
Das ist doch Wahnsinn!
Hat hier jemand Erfahrungen gemacht wie es evtl. auch anders geht?
Hoffe auf eure Hilfe.
MfG
Es gibt in einem anderen Forum eine Lösung: Falls es an der Trennstelle beim Kotflügel liegt, ab auf die Hebebühne und dann die Unterbodenschutzabdeckung und die beiden Schutzverkleidungen im linken Radkasten entfernen und dann versucht dann mit einer langen Kneifzange aus dem Loch vorne links oben den Seilzug zu erwischen. Hat man den muss man nur noch daran ziehen und die Motorhaube ist wieder offen. Es soll aber auch mit einem langen Schweißdraht funktionieren, einen Bogen am Ende biegen und sich auch von unten mit dem Draht nach oben "durcharbeiten" und den Draht an der Verriegelung der Haube einhängen. Das soll aber sehr fummelig sein. Aber auch hier muss man auf die Hebebühne und den Unterbodenschutz abbauen.
