Mein Audi ist 7 Jahre alt und die Batterie ist nun defekt. Ist das normal?.
Kann passieren… Liegt ja an der allgemeinen Belastung… Steht das Fahrzeug oft in der Sonne oder ist extremer Kälte ausgesetzt?
Dann verkürzt sich die Lebensdauer auf 5-10Jahre, steht das Auto aber meisten bei "normalen" temperaturen kann die Batterie auch 10-15 Jahre mitgehen.
Unter 5 Jahre wäre sicher nicht normal.
Danke
Eine Batterie ist keine Zaubermaschine die unbegrenzt Strom liefert. Je nachdem wie man diese Pflegt und behandelt hält sie auch unterschiedlich lange. Was für eine ist es denn ? Säure ? AGM ?
Eine Säurebatterie.
Aber 170 für ne neue beim Audihändler ist schon nicht schlecht.
170€ ist meiner Meinung nach zu viel, ausser du hast son Start/Stop Akku… Denk ich aber nicht wenn ich auf dein Wagen schaue
120-140€ würde ich beim freundlichen zahlen… aber 170€ nur für einen Akku? Du hast ja kein Audi Q7 4.2 TFSI, für den kostet ein Akku um die 200€
Schau Dich mal bei Banner um. Die haben da auch was das günstiger ist und auch sehr gut.
Und dann gleich eine Wartungsfreie nehmen, am besten AGM.
