[8P] Batterie ausbauen und tauschen
Moin Leute, kurze Frage:
Wie baut man die Batterie aus, ohne jetzt bei -13°C draußen zu stehen und stundenlang rumzuprobieren?
Hat mir doch keine Ruhe gelassen :slight_smile: Neue Batterie hat 90 € gekostet (74 Ah)
Für alle anderen, die sich nicht trauen zu fragen und das gleiche Problem haben:
  1. Deckel abnehmen.
  2. Zuerst Minus-Gabel ABklemmen, dann Plus (Maulschlüssel, SW10).
  3. Links mittig neben dem Batteriegehäuse, sitzt in etwa 120 mm Tiefe eine Außen-Sechskantschraube mit SW13 (sie hält eine Lasche welche wiederum die Batterie unten hält). Diese lösen und Batterie herausnehmen.
  4. Neue Batterie einsetzen und wieder befestigen.
  5. Zuerst Plus-Gabel, dann Minus-Gabel ANklemmen.
  6. evtl. Fensterheber jeweils auf Stufe 2 herunterfahren und wieder hoch um sie neu anzulernen.
Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
Vielen Dank für die Anleitung! Hat mir fast 11 Jahre später noch sehr geholfen!
