Ich würde gerne meine B-Säulen außen lackieren lassen oder lieber folieren? Und welche Farbe? In schönem Klavierlack oder in der Wagenfarbe (Phantomschwarz-Metallic)?
Ich hab meine B-Säule in Wagenfarbe lackiert und mir gefällts…hab aber auch Lavagrau Perleffekt als Wagenfarbe und da hätte das keinen großen unterschied gemacht ob nun so oder so…
Ich habe da mal noch eine Frage…kann ich irgendwo auch Bilder zu sämtlichen Teilenummern sehen? Bzw. gibt es ein Audi ETK, so wie dieser von BMW (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/) ??
und diese passen dann auch wirklich auf einen 8P Baujahr 2008?
cool, dann werde ich mir das bei der nächsten gelegenheit, direkt mal beim freundlichen bestellen!
du kannst die B-Säulenverkleidung auch selber wechseln…dazu musst du lediglich die 3 Blindnieten aufborhen und dann kannst du sie raus ziehen…ist bissel eine scheiß arbeit da du blöd ran kommst…
viel erfolg
Ich lese immer überall was von Nieten aufbohren…
Ich habe mal kurz unterm Dichtungsgummi geschaut und sehe doch 2 Torxschrauben, oder liege ich da falsch?! grübel
Hat jemand schon mal die B-Säulenverkleidung beim 8P außen gewechselt? hab meine in WTD-Carbonoptik machen lassen, und ich weiß das ich die Nieten aufbohren muss und die neuen neu vernieten muss. Allerdings fallen die alten Nietenteile beim aufbohren doch innen nach unten. Macht das irgendwas, geklapper oder fangen die dann da drin zum gammeln an???
grüße…
also du musst die Nieten aufbohren,ist aber ne ziemliche assi arbeit. kann sein das die sich dann noch mitdrehen…war bei mir so der fall
und 2 sind mir auch nach inne gefallen,aber bis jetzt klappert da nichts(hab mich aber geärgert)
zum schluss musst du die Verkleidung wieder vernieten,was allerdings die schönste abreit war
