[8P] AZEV Typ Y 8x18 ET35 SFP
Guten Tag.
Ich weiß das wurde oft besprochen aber nirgends gibt es eine klare Antwort ob es funktioniert oder nicht. Ich habe einen Audi A3 2009 sportback 1.6TDI (8PA) und komme günstig an diese AZEV Felgen ran. Nun wollte ich fragen ob diese Felgen mit der Bereifung :225/40 zr 18 92y xl passen? Ich habe nichts verändert sprich - nicht tiefer gelegt.
Kann mir jemand zufällig sagen ob es funktionieren würde ohne Umbauarbeiten?
Danke für eure Antwort! :dafuer:
Passt nicht ohne Nacharbeiten!
Was müsste ich dort verändern? Weil in dem Teilegutachten des Hersteller steht drinnen das es funktioniert?
Habe dazu auch eine Frage, fahre Ats mit 8,5x18 mit et 45. Die sind doch fast genauso breit oder.
So ein Teilegutachten muss man auch richtig lesen und die Auflagen beachten die angegeben sind:
K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
Im Vergleich zu der im Topic genannten 8x18 ET35 stehen deine Felgen:
Außen 3.7mm weiter nach innen
und
Innen 16.3mm weiter nach innen
via vwTyp17.de Die Einpresstiefe in Verbindung mit der Felgenbreite
@Moschti: cooler Link, geht besser als Kopfrechnen :breaker:
Ich beneide dich Mattias, dass Du immer noch für die Fau… alles raussuchst ^^ und sogar aus seinem Gutachten zitierst und nicht nur auf die Suche hinweist. Fleißiges Bienchen :up: :laugh:
