Hallo liebe Gemeinde,
ich fahre einen S3 8P Baujahr 2008 mit dem RNS-E Navigationssystem - Plus. In der Mittelkonsole habe ich einen AUX Anschluss entdeckt, den ich jedoch nicht im RNSE auswählen kann (CD/TV und dann Quelle wird nur MP3 und CD angezeigt, wobei ich unter MP3 nur auf die SD Karten zugreifen kann).
Kann mir jemand helfen?
Wie kann ich Aux -Musik hören?
laut My-Audi Konfigurationsliste ist das Fahrzeug mit RNS-E ausgeliefert worden - es wundert mich nur, dass der Aux -Anschluss vorhanden ist, aber der Eingang nicht im Radio ausgewählt werden kann…
hab schon alles versucht - Handy angeschlossen, aber trotzdem erscheint AUX nicht als Audioquelle im Radio kann mir jemand sagen, welche Codierung ich anwählen muss?
ich habe vor ein paar Wochen von BNS 5 auf RNS E 193 G gewechselt. Werksseitig habe ich auch ein AUX Anschluss verbaut, der nach dem Umbau natürlich nicht funktioniert.
Seit letzter Woche bin ich nun auch im Besitz von VCDS.
Am Samstag hab ich dann auch meinen 32 poligen Stecker bei Audi abgeholt und die 3 Leitungen umgepinnt.
Danach ging es dann an die Codierung.
Wenn ich dann die zweitletzte Stelle in eine 5 ändere in der Codierung von STG37/56, wird mir aber die Fehlermeldung gesagt: Fehler 31. Wertebereich ungültig.
Verstehe ich nicht.
Jede 192er und 193er ist auf AUX codierbar.
Die 3 AUX-Leitungen richtig in den 32poligen Stecker einpinnen und codieren.
Welche Software ist auf Deiner RNS-E?
Prima.
Zum Codieren des AUX muss dieser noch nicht angeschlossen sein.
Umso unverständlicher erscheint es, dass Du diesen nicht codieren kannst.
Schau Dir vor dem Fenster des Codierens mal den Wertebereich an, ggf. einen zulässigen Wert eintragen, geht einfach so.
Nun hats endlich geklappt, und wie du schon vermutet hast, wars ein Fehler meinerseits.
Ich habe gerade einfach mal versucht, die Orginalcodierung zu speichern. Hierbei kam genau die gleiche Fehlermeldung heraus.
Also war irgendeine Zahl falsch. Habe der allerletzten Ziffer wohl nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Da der A3 von Werk aus mit einem CD Wechsler ausgestattet ist, hätte die letzte Stelle eine 2 sein müssen. Also aus der Orginalcodierung 0205700 eine 0205752 gemacht und schon klappte es.
Trotzdem vielen Dank, Rainer für die Hilfe.
Dank deinen vielen Beiträgen hier im Forum bin ich nun auch endlich RNS-E Besitzer.
ich habe vorgestern in meinen A 3 Sportback (8P Baujahr 2011) von Radio Concert III auf RNS-E (193G) umgerüstet. Habe werksseitig einen
Aux-Anschluss. Habe leider zu spät gelesen, dass ich erst umpinnen muss, damit der Aux auch weiterin funktioniert.
Interessanterweise wird der Aux aber trotzdem schon im RNS-E angezeigt. Kann es sein, dass ich ihn gar nicht codieren muss sondern
nur den 32poligen Stecker benötige und rein damit? Oder muss im jeden Fall danach codiert werden?
Bekomme ich den Stecker nur bei Audi oder gibt es sowas auch im Internet (Ebay etc.).
