Türöffnung und Schliessen funktioniert nicht mehr.
Ist der Schlüssel wasserdicht?
reicht nach dem Trocknen ein Batteriewechsel?
Sind wir Hellseher?
Öffnen, Batterie entfernen, nach 24h neue Batterie, dann anlernen. Gibt hier und im Netz Anleitung dazu, aber unterschiedliche Methoden.
nein er is ned wasserdicht
Sonst würde er ja noch funktionieren…
Wichtig ist nur das Trocknen - dazu muss man das Gehäuse öffnen.
Das Gehäuse ist zwar nicht wasserdicht, aber die Bauteile sind allgemein schon recht robust.
Ich würde den erst mal so weit als möglich zerlegen, die Platine kannst du, falls nötig, mit z.B. mit Isopropylalkohol reinigen, alles gut trocknen lassen und die Batterie tauschen. Danach musst du den Schlüssel ggf. zunächst wieder neu an die ZV anlernen.
habs genauso gemacht, Schlüssel funktioniert wieder, allerdings löst sich die Drucktasten Gummiabdeckung immer wieder.
was kann ich machen.
du meinst in der schlüsselschale? kleben oder neues cover kaufen, kostet ned die welt.
ja, in der schlüsselschale, werde es mit kleben versuchen, muss ich spez. Kleber verwenden?
keinen normalen sekundenkleber, der macht dirs gummi und den kunststoff kaputt. muss verträglich sein. vllt heißkleber? frag mich grade nur, ob der original auch verklebt is…normalerweise ja nicht oder?
irgendwas war dran, vlt. silikon, nur kl. restspuren erkennbar.
ich frag mal in meiner Werkstatt. Danke für dein Bemühen!
